有一个关于keil5编译的建议
289|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2019-11-1 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在讲解自己封装库函数的时候,定义了一个结构体变量,但不是紧挨{}代码块的,这样编译器会报错,main.c(42): error:  #268: declaration may not appear after executable statement in block‘;
我就觉得纳闷了,难道是keil5不支持C99?解决方案:打开编译器options,如图设置即可,就不会报错了,因为C99支持这个特性。所以建议新手把编译器设置为C99标准,这样更与时俱进。
