[Zigbee] ZigBee和WiFi的区别有哪些各自的优势在哪里
3999|65
 楼主| Violin11 发表于 2020-4-29 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每个ZigBee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以有8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。
       ZigBee-WiFi二者对比及各优势:
       硬件内存需求对比:ZigBee:32~64KB+;WiFi:1MB+;ZigBee硬件需求低。
       电池供电上电可持续时间对比:ZigBee:100~1000天;WiFi:1~5天;ZigBee功耗低。 传输距离对比(一般用法,无大功率天线****装置):ZigBee:1~1000M;WiFi:1~100M;ZigBee传输距离长。 ZigBee劣势: 网络带宽对比:ZigBee:20~250KB/s;WiFi:11000KB/s;ZigBee带宽低,传输慢。
       相同点:
       1.二者都是短距离的无线通信技术;
       2.都是使用2.4GHz频段
       3.都是采用DSSS技术;
  区别:
       1.传输速度不同。 ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上; WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
       2.应用场合不同。 ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。 WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
       3.市场现状 ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广; WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。 总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。只不过二者在技术上有共同点,二者的相互干扰还是比较大的,尤其是WiFi对于ZigBee的干扰。
aspoke 发表于 2020-5-5 20:19 | 显示全部楼层
目前wifi如此盛行
232321122 发表于 2020-5-5 20:19 | 显示全部楼层
ZIBGEE是个独立的网络,有自己的协议
ghuca 发表于 2020-5-5 20:19 | 显示全部楼层
ZigBee的优势:可以做多连接65000个设备
soodesyt 发表于 2020-5-5 20:20 | 显示全部楼层
ZIGBEE一直未能广泛使用开来,最大的优点是可以跳传
mnynt121 发表于 2020-5-5 20:20 | 显示全部楼层
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议
plsbackup 发表于 2020-5-5 20:20 | 显示全部楼层
蓝牙和wifi,zigbee 用在工业上可靠吗?
kmzuaz 发表于 2020-5-5 20:20 | 显示全部楼层
智能家居解决方案wifi好还是zigbee好
qiufengsd 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
40MWiFi和ZigBee能否共存
updownq 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
zigbee和wifi模块如何连接
sanfuzi 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
无线智能家居WiFi与ZigBee哪个好
mnynt121 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
传输距离上讲,wifi和zigbee最远
soodesyt 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
ZIGBEE有4个频段跟WIFI是没有干扰的
plsbackup 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
是否会出现信号中断情况?
ghuca 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
WIFI作为一种通用的无线传输技术,技术成熟
kmzuaz 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
使用WiFi模块还是ZigBee技术好
232321122 发表于 2020-5-5 20:21 | 显示全部楼层
以在zigbee网关处加个wifi端点来联合通信
qiufengsd 发表于 2020-5-5 20:22 | 显示全部楼层
zigbee和WIFI传输速率的相差怎么大?
aspoke 发表于 2020-5-5 20:22 | 显示全部楼层
ZigBee的传输速度不高
updownq 发表于 2020-5-5 20:22 | 显示全部楼层
Zigbee和WiFi的信道重叠如何选择
