[Zigbee] zigbee穿墙能力怎么样zigbee通信技术传输距离是多少
2301|20
 楼主| Clovee 发表于 2020-4-29 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,密封通过跳zigbee形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。
  随着Zigbee应用越来越多,人们其通信技术的关注也逐渐增加。今天我们就来看看zigbee穿墙能力怎么样 ?zigbee通信技术传输距离是多少呢?
  从本身来说,ZigBee在穿墙方面就不是优势,更多的体现在组网上,对于zigbee穿墙能力的提升一般建议加大ZigBee的功放,放大信号的方式实现穿墙距离的延续性,或者采用中继的方式。
  zigbee技术特点主要包括以下几个部分:
  1、数据传输输率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。
  2、功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。这也是zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
  3、低成本。因为zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本;积极投入zigbee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具有价格竞争力。
  4、网络容量大。每个zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说每个zigbee设备可以与另外254台设备相连接。
  5、有效范围小。有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际****功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
  6、工作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)915MHz(美国),均为免执照频段。
  zigbee与其它近距离无线通信技术的比较:
  下面就来简单看看ZigBee模块可能的一些应用,包括智能家庭、工业控制、自动抄表、医疗监护、传感器网络应用。
  智能家庭:家里可能都有很多电器和电子设备,如电灯、电视机、冰箱、洗衣机、电脑、空调等等,可能还有烟雾感应、报警器和摄像头等设备,以前我们最多可能就做到点对点的控制,但如果使用了ZigBee技术,可以把这些电子电器设备都联系起来,组成一个网络,甚至可以通过网关连接到 Internet,这样用户就可以方便的在任何地方监控自己家里的情况,并且省却了在家里布线的烦恼。
gygp 发表于 2020-5-1 19:36 | 显示全部楼层
zigbee模块最远传输距离是:200-250m
chenci2013 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
zigbee怎么才能达到远距离传输呢?
biechedan 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
ZigBee通信速率有多高?
wangdezhi 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
zigbee的433M频段范围是多少?
isseed 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
zigbee组网方式和传输速率有关系吗?
xietingfeng 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
zigbee点到点通信参数配置有哪些
suzhanhua 发表于 2020-5-1 19:37 | 显示全部楼层
zigbee可以在移动中通信吗
mituzu 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
zigbee无线通信有可调节发射功率的功能吗?
hellosdc 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
uiint 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
zigbee技术采用哪种方式好?
wangdezhi 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
zigbee技术的组网优势在哪?
biechedan 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
Zigbee的发射距离和什么有关系
isseed 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
LoRa模块传输距离会比ZigBee模块远吗?
chenci2013 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
ZigBee传输距离能达到多远??
xietingfeng 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
有没有比ZigBee更先进的无线通讯方式?
gygp 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
ZigBee协议是由ZigBee联盟制定的无线通信标准
suzhanhua 发表于 2020-5-1 19:38 | 显示全部楼层
物联网智能家居中zigbee可以实现远距离传输吗?
zigbee将成无线智能家居控制主流技术吗
hellosdc 发表于 2020-5-1 19:39 | 显示全部楼层
学习一下吧
