[wifi] zigbee和wifi的区别
2334|28
 楼主| Peonys 发表于 2020-4-29 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
zigbee和wifi的区别
相同点:
1.二者都是短距离的无线通信技术;
2.都是使用2.4GHz频段;
3.都是采用DSSS技术;
区别:
1.传输速度不同。
ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上;
WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2.应用场合不同。
ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测智能家居控制等领域。
WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
3.市场现状
ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广;
WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。
总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。只不过二者在技术上有共同点,二者的相互干扰还是比较大的,尤其是WiFi对于ZigBee的干扰。
gygp 发表于 2020-5-1 19:32 | 显示全部楼层
Zigbee是IEEE 802.15.4协议的代名词
chenci2013 发表于 2020-5-1 19:33 | 显示全部楼层
二者主要业务都在2.4g频段展开
biechedan 发表于 2020-5-1 19:33 | 显示全部楼层
Zigbee,传输距离50-300M,速率250kbps
wangdezhi 发表于 2020-5-1 19:33 | 显示全部楼层
ZIGBEE一直未能广泛使用开来,最大的优点是可以跳传,节点可以起到中继作用
isseed 发表于 2020-5-1 19:34 | 显示全部楼层
ZigBee更适合智能家居。
从传输距离上讲,wifi和zigbee最远
xietingfeng 发表于 2020-5-1 19:34 | 显示全部楼层
ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易
suzhanhua 发表于 2020-5-1 19:34 | 显示全部楼层
WiFi带宽最大,可传视频
wifi模块:1、速度快。2、一对多,可多人连线。
mituzu 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
Zigbee的点对点通讯距离为1到3KM
hellosdc 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
无线技术主要有2.4GHz的WiFi,蓝牙、Zigbee等
uiint 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
无线传输家庭一般使用的是WiFi和ZigBee
wangdezhi 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
WIFI作为一种通用的无线传输技术,技术成熟
isseed 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
zigbee的优势最大,因为它可以自组网,自由度高,传输距离最远
biechedan 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
WIFI是目前应用最广泛的无线通信技术
xietingfeng 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
Zigbee、WiFi和433MHz无线技术都属于近距离无线通讯技术
chenci2013 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
zigbee普及还是有一定困难程度的
suzhanhua 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
zigbee模块:1、距离近。2、延时短。3、功耗低。
gygp 发表于 2020-5-1 19:35 | 显示全部楼层
WiFi,一般是用于覆盖一定范围 的无线网络技术
