运放的问题,实在无法解决了
3334|18
 楼主| donydong 发表于 2011-12-14 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是AD的8012 双运放来放大网络差分信号.
单独使用运放电路是正常的,但是一旦接进另一个使用3.3V电的芯片
就会导致其中-5V放大部分的幅度变小, 请高手帮忙了,谢谢了
但是3.3V的芯片 和运放都是从一个端接入的信号,不存在谁是谁的前级
图 如下:
zjp8683463 发表于 2011-12-14 21:20 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题.
shajue 发表于 2011-12-14 21:40 | 显示全部楼层
楼上正解
李富贵 发表于 2011-12-14 22:03 | 显示全部楼层
楼主示波器什么型号的?看得我流口水。
fe07fe 发表于 2011-12-14 22:14 | 显示全部楼层
太高级了!
blessdxp 发表于 2011-12-14 22:21 | 显示全部楼层
示波器很关键
 楼主| donydong 发表于 2011-12-15 11:09 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题.
如果是阻抗匹配的问题,. 那为什么不接入3.3V 芯片电的情况下, 运放出来的波形是正常的对称的啊
一旦接入3.3V 的电 就会导致一路波形衰减
VIP4会员 发表于 2011-12-15 11:22 | 显示全部楼层
3.3V的芯片没有-5V,单电源? -5V信号拉近0V。
ccmc 发表于 2011-12-15 12:41 | 显示全部楼层
Tek DS12XX
500MHz
 楼主| donydong 发表于 2011-12-15 14:14 | 显示全部楼层
不是,  +/- 5V 是给运放的. AD8012是双电源运放, 这个3.3V 是另一个芯片的电.
现在就是只要给3.3V的芯片一供电 就会导致 AD8012 -5V 这一路的波形衰减, 如图2所示那样
lbc___ 发表于 2011-12-15 14:30 | 显示全部楼层
上电路啊,给个现象最多也只能像2楼告诉你是阻抗匹配的问题
VIP4会员 发表于 2011-12-15 14:34 | 显示全部楼层
你在AD8012到后面芯片之间串个电阻,再测试下波形,估计能得到一个结论。
caiwenwen355 发表于 2011-12-15 14:34 | 显示全部楼层
同一信号输给3.3V芯片跟AD8012中间有隔离吗?
 楼主| donydong 发表于 2011-12-15 14:59 | 显示全部楼层
这是运放的配置电路
单独测试运放电路是正常的. 经过+/-5V 两路的差分信号是对称的.
但是一旦接入给3.3V芯片上电. 就会导致-5V 这一路的信号衰减.
如图中的输入信号 也是直接 接入 3.3V芯片, 并没有经过别的分支
VIP4会员 发表于 2011-12-15 15:14 | 显示全部楼层
就是后级3.3V芯片不支持负电源的原因。
而且你这个电路不是差分放大,差分放大电路是R82,R109接地那端不接地,而是短接在一起。
forrest11 发表于 2011-12-15 15:54 | 显示全部楼层
猜你负电压给后级3.3v芯片应该有问题的。
zhaohe2001 发表于 2011-12-15 16:18 | 显示全部楼层
lz测量的哪个地方的波形?
zhang_2000 发表于 2011-12-15 20:16 | 显示全部楼层
被3.3V芯片  的静电保护二极管  嵌位了吧
负波形峰值不超过  -0.7v吧
 楼主| donydong 发表于 2011-12-16 08:33 | 显示全部楼层
负波形峰值不超过  -0.7v吧
但是两者信号接入是在同一端接入的啊,
为什么3.3V 芯片 会对运放 -5V端 嵌位呢,  不是很懂 请麻烦解答一下,谢谢
