[测量] 单向测径仪为什么采用非接触式的测量方式?
962|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-30 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪采用非接触式测量的轧材
  非接触测量是以光电、电磁等技术为基础,在不接触被测物体表面的情况下,得到物体表面参数信息的测量方法。而单向测径仪是以光电测量原理进行非接触外径检测的设备。
  单向测径仪的非接触测量可排除接触测量度对柔性物体测量的人为等受力干扰,可以测量一些不可接触的物体,如辐射体、高温物体等,因为是数字图像处理,计算机识别,因次采集速度较快,同时它不损伤表面,保证了测量精度。
  单向测径仪应用领域主要分为两类,一类要求被测物体高速运动,不能对被测物体进行接触式测量,例如光纤拉丝塔中正在拉制的光纤,其运动速度很快,而且处于半熔融状态,没办法进行接触式测量,而这种测量对光纤的生产非常重要,不可或缺。第二类是被测物体虽然保持静止,但无法使用传统的接触式测量方法。例如测量一些高温物体,软的物体,具有放射性有毒物质等,这些物体都没办法进行接触式测量。这些都可通过单向测径仪进行外径在线检测,这样既可以提高产品的生产效率,也可以实现传统测量方法无法达到的高精度和非接触式的测量,同时也可以高效地实现在线产品的自动检测。
  单向测径仪更加自动化、数字化、智能化,对在线生产的轧材进行外径的在线检测与控制,使用方便,测量快速,更受现在的生产企业欢迎,测量方式由原来静态的、接触式的测量转向动态的、非接触式、在线测量,从而达到更快速、更高精度、更方便的生产模式。
