[Zigbee] 基于ZigBee技术的无线温度监测系统
2266|26
 楼主| FCCdsp 发表于 2020-4-30 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ZigBee技术的无线温度监测系统
       简介
  无线技术的快速发展带动了其应用领域的迅速扩大,然而无线设备在实际应用中又受到了功耗、成本、传输距离及可靠性等方面的限制,这些问题在ZigBee无线技术问世之后得到了很好的解决。
  ZigBee无线设备可以避免或者尽可能小的受到功耗、成本以及可靠性等方面的制约来为工作提供便利,以提高工作效率。高可靠性,无论是在粮库,还是在油田等单位,对无线温度监测系统的可靠性要求都非常高,不能出现很大的误差,更不能很轻易的就受到外界的干扰,本课题就是将ZigBee技术应用在无线温度监测系统的研究与实现。
  ZigBee技术的无线温度监测系统的硬件结构主要由三部分组成:发送端、接收端、显示设备。其中发送端包含多个发送节点(只做了两个节点进行实验),每个发送节点均由DS18B20、无线模块组成,用于温度数据采集并通过ZigBee无线网络传输数据,是系统中的数据源;接收端只有一个接收节点由一个无线模块、单片机控制及液晶显示模块组成,用于自组一个zigBee网络,接收发送端发送来的数据,并将数据传输到显示设备中,是系统无线网络的协调器;显示系统将各节点温度数据实时的显示出来。
  设计说明
  本系统实现一个基于ZigBee协议的无线温度监测系统,这个系统由三部分组成:1、发送端(l一2个发送节点),2、接收端(一个接收节点),3、一个数据显示系统。其中发送节点由温度传感器与ZigBee无线发射芯片组成,由温度传感器将检测到的温度数据传送到无线芯片,由它发送到接收端。然后接收端接收从发送节点发送来的数据。数据显示系统将传输到此嵌入式开发平台的数据进行处理,并给予显示温度的值。
  特色
  本系统是一种低成本、低功耗、高可靠性的无线温度监测系统,在温度采集系统构建中不需要连线。是提高工作人员的工作效率,减少系统复杂度、节约成本的有效途径。
  经过测试,其结果表明,该无线温度监测系统在实时性、准确性、抗干扰性、耐用性等方面都基本能够满足大部分使用的要求。由于时间急促我们尽做了温度采集,在后续的工作中我们将加入更多的环境参数采集如湿度、气体浓度、压力等。市场前景广阔
10299823 发表于 2020-5-4 14:13 | 显示全部楼层
简单的无线温度传感实验,终端测量到温度传递给协调器
lihuami 发表于 2020-5-4 14:14 | 显示全部楼层
求一段ZigBee的代码
xiaoyaozt 发表于 2020-5-4 14:14 | 显示全部楼层
无线数据传输可使用的技术包括WIFI,433,Zigbee等方式
uptown 发表于 2020-5-4 14:14 | 显示全部楼层
需要一个可以运行的zigbee,cc2530的程序
cehuafan 发表于 2020-5-4 14:14 | 显示全部楼层
手机如何通过zigbee采集温度数据
usysm 发表于 2020-5-4 14:15 | 显示全部楼层
单片机测温如何通过zigbee送到电脑上显示呢?
typeof 发表于 2020-5-4 14:15 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2020-5-4 14:15 | 显示全部楼层
器件选型做好了?
htmlme 发表于 2020-5-4 14:15 | 显示全部楼层
基于ZigBee的无线传感网络中节点数据的分发怎么实现?
pklong 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
有什么无线方案合适温湿度采集监控?
cehuafan 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
要通过WiFi路由?
uptown 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
求基于zigbee+cc2530的无线测量温湿度的c程序
usysm 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
zigbee的节点利用cc2430与SHT11的温湿度
xiaoyaozt 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
Zigbee、WiFi和433MHz无线技术都属于近距离无线通讯技术
typeof 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
lihuami 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
基于ZigBee实现无线检测并存储温湿度
yujielun 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
温度测试范围等都没定好?
10299823 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
在enddevice.c中包含了sensor.h,就可以使用sensor.c中返回的值
htmlme 发表于 2020-5-4 14:16 | 显示全部楼层
Zigbee无线连接跟Wifi哪个好吗?
