ls200 fpgep3ca中 pllout时钟输出引脚
2749|1
 楼主| bfxyxxjx 发表于 2011-12-15 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!!
ls200  fpgep3ca中 pllout时钟输出引脚中说Optional negative terminal for external clock outputs from PLL[1..4]. These pins can only use the
differential I/O standard if it is being fed by a PLL output
什么意思,时钟输出引脚只能做差分输出吗?
我用单端做时钟输出不行吗?一般的都是用做单端输出的,怎么这个必须用差分?谢谢
 楼主| bfxyxxjx 发表于 2012-1-2 00:31 | 显示全部楼层
怎么没有人指导一下啊!
