安泰测试维修分享—LCR表测量电感Lp、Ls意义
1687|0
      描述一个电感器有几个参数,最常用的测量参数是电感值(L)、品质因数(Q)和直流电阻(DCR)。
  电感器是一种绕线式的导体,是一直在磁场中储存能量的器件(相对应的,电容是在电场中储存能量的器件)。电感器包括一个内芯以及一组绕在内芯上的绕组。由于空气可以看作是恒定不变的,因此它是一种最简单的内芯材料。但是从实际效率来看,磁性材料如金属铁和铁氧体测更为常用。电感器的内芯材料,内芯长度和绕线匝数直接影响着电感器的载流能力。
  品质因数是电抗与阻抗的比值,所以是一个无量纲参数,它是衡量一个电感有多“纯”或者多“真”的参量(也就是说,它反映了电感器具有多少比例的纯电阻。)电感的Q值越高,它的损耗就越小。耗散因数(D)定义为1/Q,它反映了元件的总损耗。耗散则受到材料,形状等参数影响。
  串联方式和并联方式都可以用来进行电感值的测量:对于大电感值的情形,给定频率下的电抗相对大一些,所以并联阻抗比穿了阻抗更为显著,因而采用并联等效电路来评测一个较大值的电感。所以并联等效测到的值用”Lp”表示,“p”代表parallel,即“并联”。
  相反,对于低电感值的情形,电抗值较小,因而串联阻抗比并联阻抗更为明显,这样串联等效电路是一个较好的测量方法。对于非常小电感值的情况,频率越高测量精度越好。因而串联等效测到的值用“Ls”表示,“s”代表series,即“串联”。
  常用的分界点可用100mH。小于该值的电感用串联等效测量较为真实;大于该值的则用并联等效测量较为真实。
  同理,LCR表测量电容时也有”Cs”,”Cp”之分,测量电阻时也有”Rs”,”Rp”。更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网
