[DSP] 更改DSP头文件的路径
1184|22
 楼主| bbapple 发表于 2020-5-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何更改DSP头文件的路径?
默认情况下DSP的头文件同PJt工作文件在一个目录下..
xia00 发表于 2020-5-4 16:49 | 显示全部楼层
如果要更改头文件的目录的话,如何实现啊?
Mozarts 发表于 2020-5-4 16:52 | 显示全部楼层
你可以将头文件放在任意地方。。
Listate 发表于 2020-5-4 16:56 | 显示全部楼层
然后告诉CCS去正确的地方找头文件即可。
_gege 发表于 2020-5-4 16:59 | 显示全部楼层
project--build options--compiler--preprocessor--include search path填写为  ..\文件夹名;.\文件夹名
laozhongyi 发表于 2020-5-4 17:02 | 显示全部楼层
应该设置好的,可以要软件自己去搜索。
wanglaojii 发表于 2020-5-4 17:04 | 显示全部楼层
如果是代码的头文件,直接写#include“***”
如果是系统的头文件,去CCS里设置
Edisons 发表于 2020-5-4 17:07 | 显示全部楼层
你可以在开发的过程中将你经常使用的头文件放到一个文件夹中   以便使用。
zhouhuanの 发表于 2020-5-4 17:09 | 显示全部楼层
在建了工程之后可以全部添加进来   然后根据需要   把不使用外设的头文件删掉 。
handleMessage 发表于 2020-5-4 17:11 | 显示全部楼层
这个需要什么硬件配合使用吗?
feiqi1 发表于 2020-5-4 17:14 | 显示全部楼层
将自己编写的头文件和其他头文件放在相同路径下。。。
androidbus 发表于 2020-5-4 17:16 | 显示全部楼层
设置CCS编译时.h文件的默认路径。。。
litengg 发表于 2020-5-4 17:19 | 显示全部楼层
右键工程文件名--build properties--C2000 compiler。。。
qiangweii 发表于 2020-5-4 17:20 | 显示全部楼层
要设置相对路径吗?
更改头文件,直接添加include
shashaa 发表于 2020-5-4 17:23 | 显示全部楼层
如果是CCS可以直接option设置。
hfdy01 发表于 2020-5-4 17:25 | 显示全部楼层
在工程生成时includes下面的吧
CallReceiver 发表于 2020-5-4 17:27 | 显示全部楼层
在DSP_Device.h中包含其他头文件的代码内用include包含你自己的头文件。。
boy1990 发表于 2020-5-4 17:29 | 显示全部楼层
程右击——》build option——》compiler——》preprocessor——》Inlude Search Path
../include;表示上上级的目录。
sourceInsight 发表于 2020-5-4 17:31 | 显示全部楼层
如果不会添加,就使用别人的工程文件试试。
磨砂 发表于 2020-6-2 14:43 | 显示全部楼层
用的什么软件啊
