[DSP] 时钟电路选择原则都有哪些
1641|23
 楼主| bbapple 发表于 2020-5-4 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟电路选择原则都有哪些?
xia00 发表于 2020-5-4 16:48 | 显示全部楼层
系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片.
Mozarts 发表于 2020-5-4 16:53 | 显示全部楼层
建议单一时钟信号时,选择晶体时钟电路。。
Listate 发表于 2020-5-4 16:55 | 显示全部楼层
还有多个同频时钟信号时,选择晶振。
_gege 发表于 2020-5-4 17:00 | 显示全部楼层
尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性。
laozhongyi 发表于 2020-5-4 17:01 | 显示全部楼层
C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路
wanglaojii 发表于 2020-5-4 17:05 | 显示全部楼层
VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路。。
Edisons 发表于 2020-5-4 17:06 | 显示全部楼层
晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
zhouhuanの 发表于 2020-5-4 17:10 | 显示全部楼层
单片机常选择振荡器的频率为 6 MHz 或是 12 MHz 的石英晶体。
handleMessage 发表于 2020-5-4 17:10 | 显示全部楼层
选择外部时钟方式做数字时钟。。。
feiqi1 发表于 2020-5-4 17:15 | 显示全部楼层
选择有源晶振和无源晶振主要是看有没有时钟电路。
androidbus 发表于 2020-5-4 17:16 | 显示全部楼层
一是看成本,二是看精度。
litengg 发表于 2020-5-4 17:19 | 显示全部楼层
选择晶体时钟电路,时钟电路就是一个振荡器。
qiangweii 发表于 2020-5-4 17:20 | 显示全部楼层
内部和外部时钟源之间进行选择
晶振两端的电容一般选择为30PF左右
shashaa 发表于 2020-5-4 17:24 | 显示全部楼层
32.768K是款实时时钟 。。
hfdy01 发表于 2020-5-4 17:24 | 显示全部楼层
如果需要运行速度,用24M晶振  。。
CallReceiver 发表于 2020-5-4 17:28 | 显示全部楼层
外部时钟,分RC振荡和石英晶振的。
boy1990 发表于 2020-5-4 17:28 | 显示全部楼层
可以使用外部时钟来满足低脉冲触发 。
sourceInsight 发表于 2020-5-4 17:32 | 显示全部楼层
单片机的时钟电路频率确定,也就是晶振频率的选择。
磨砂 发表于 2020-6-2 14:48 | 显示全部楼层
不了解这个啊
