[应用相关] 有人遇到过Flash锁死吗
861|17
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-5-4 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?怎么办啊?
Edisons 发表于 2020-5-4 17:46 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死。。
_gege 发表于 2020-5-4 17:48 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。
Mozarts 发表于 2020-5-4 17:52 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区。
kingkits 发表于 2020-5-4 18:15 | 显示全部楼层
可以尝试下载一段RAM代码,从RAM中擦除FLASH
Listate 发表于 2020-5-4 19:07 | 显示全部楼层
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
feiqi1 发表于 2020-5-4 19:11 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0。。
androidbus 发表于 2020-5-4 19:13 | 显示全部楼层
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
litengg 发表于 2020-5-4 19:19 | 显示全部楼层
ADC转换的基准电压有什么用呢?
qiangweii 发表于 2020-5-4 19:22 | 显示全部楼层
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
shashaa 发表于 2020-5-4 19:24 | 显示全部楼层
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
xia00 发表于 2020-5-4 19:29 | 显示全部楼层
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的。。
hfdy01 发表于 2020-5-4 19:31 | 显示全部楼层
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁。。
CallReceiver 发表于 2020-5-4 19:35 | 显示全部楼层
在flash的擦写过程中,要保证芯片的供电状态正常的。
boy1990 发表于 2020-5-4 19:39 | 显示全部楼层
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
sourceInsight 发表于 2020-5-4 19:40 | 显示全部楼层
哪款芯片的flash锁死了?
東南博士 发表于 2020-5-6 08:35 | 显示全部楼层
锁死的话 按住复位,重新烧写一下程序!就可以了啊!
sonicll 发表于 2020-5-6 09:32 | 显示全部楼层
官方的串口ISP工具应该可以解锁flash吧
