[应用相关]
自己复位了
702|16
Listate|  楼主 | 2020-5-5 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序跑着跑着自己复位了,其他都很正常,发现WDT的那个标志位是1,可是已经关狗了啊。。何解?
_gege| | 2020-5-5 16:28 | 只看该作者
WDT什么标志置1了呢?楼主说具体点。。。
Edisons| | 2020-5-5 16:32 | 只看该作者
一般禁止看门狗的语句是 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
laozhongyi| | 2020-5-5 16:34 | 只看该作者
程序自己复位了,怎么能够测量的寄存器的?
wanglaojii| | 2020-5-5 16:38 | 只看该作者
你的 看门狗是怎么置位的?
bbapple| | 2020-5-5 16:40 | 只看该作者
有可能电压过低造成的吧。
handleMessage| | 2020-5-5 16:44 | 只看该作者
复位还能其他功能正常吗?
xia00| | 2020-5-5 16:46 | 只看该作者
这个得先判断是否硬件存在问题。。
hfdy01| | 2020-5-5 16:51 | 只看该作者
这个很有可能是电源复位。
CallReceiver| | 2020-5-5 16:52 | 只看该作者
寄存器你开始的读取是什么状态?
boy1990| | 2020-5-5 16:56 | 只看该作者
楼主通过什么方式测量的WDT?
sourceInsight| | 2020-5-5 16:57 | 只看该作者
使用示波器测量电源电压。
feiqi1| | 2020-5-5 17:01 | 只看该作者
这个通信都是配置的啊。。。
androidbus| | 2020-5-5 17:01 | 只看该作者
硬件没有问题,再检查软件的呗。
litengg| | 2020-5-5 17:05 | 只看该作者
使用的是什么电源芯片?外设功耗怎么样。。
qiangweii| | 2020-5-5 17:05 | 只看该作者
楼主使用的是16进制数据显示的吧。
shashaa| | 2020-5-5 17:09 | 只看该作者
楼主查看电路电流是不是不够。
