[应用相关] TCK没有脉
1014|18
 楼主| litengg 发表于 2020-5-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc, ck, TI, ST, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
shashaa 发表于 2020-5-5 17:52 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
qiangweii 发表于 2020-5-5 17:53 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题。
androidbus 发表于 2020-5-5 17:57 | 显示全部楼层
出现这样的问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
feiqi1 发表于 2020-5-5 17:58 | 显示全部楼层
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接、。
xia00 发表于 2020-5-5 18:03 | 显示全部楼层
用的是JTAG供电还是外部供电。。。
hfdy01 发表于 2020-5-5 18:03 | 显示全部楼层
芯片设置不对啊,楼主再给看看吧。
CallReceiver 发表于 2020-5-5 18:08 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?是硬件连接吗?芯片或许也有什么问题哦。。
boy1990 发表于 2020-5-5 18:08 | 显示全部楼层
楼主你仿真器是好的吗?换个试试,如何?
sourceInsight 发表于 2020-5-5 18:12 | 显示全部楼层
看下下拉电阻的是不是设置了。。
bbapple 发表于 2020-5-5 18:13 | 显示全部楼层
供电问题?没有换个仿真器试试?
handleMessage 发表于 2020-5-5 18:19 | 显示全部楼层
应该不是仿真器问题,可能是硬件连接问题。。
zhouhuanの 发表于 2020-5-5 18:19 | 显示全部楼层
建议换一个仿真器的试试效果的吧
wanglaojii 发表于 2020-5-5 18:23 | 显示全部楼层
这种一般是硬件上的问题的吧
JTAG接口部分的硬件问题。。。
laozhongyi 发表于 2020-5-5 18:23 | 显示全部楼层
建议检查仿真器是否插好。。
Edisons 发表于 2020-5-5 18:27 | 显示全部楼层
驱动的问题吗? 或者检查下SP引脚是否虚焊。
_gege 发表于 2020-5-5 18:27 | 显示全部楼层
其他的都能正常工作吗?可能硬件电路的问题。
Mozarts 发表于 2020-5-5 18:30 | 显示全部楼层
检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常。
Listate 发表于 2020-5-5 18:30 | 显示全部楼层
一般先检查JTAG的那几个引脚。
