[应用相关] 视频图像处理
1398|15
 楼主| litengg 发表于 2020-5-5 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做视频图像处理DM642好那还是用6437好呢?
shashaa 发表于 2020-5-5 17:51 | 显示全部楼层
那个效果会好一些?二者个有什么优劣?
qiangweii 发表于 2020-5-5 17:54 | 显示全部楼层
似乎后一个出来就是为了替代642的。。
androidbus 发表于 2020-5-5 17:56 | 显示全部楼层
642出来很多年了,6437新出的,换成64+的核心,其他的没有比较多。
feiqi1 发表于 2020-5-5 17:59 | 显示全部楼层
如果不要求多路视频输入,还是6437好,因为6437只能有一路视频输入,而642最多可以6路,一般用4路视频输入。
xia00 发表于 2020-5-5 18:02 | 显示全部楼层
如果视频输出仅仅做到一般的PAL或NTSC还是6437好,因为芯片内部已经有D/A,但如果要做到1280X1024@60fps,那么还是642好。
hfdy01 发表于 2020-5-5 18:04 | 显示全部楼层
6437只能做到44fps,这是视频port决定的。
CallReceiver 发表于 2020-5-5 18:07 | 显示全部楼层
6437比起642来,增加了视频的前端和后端,很多功能很方便。。
boy1990 发表于 2020-5-5 18:09 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,比起642的64bit的SDRAM来,数据吞吐量大,并且更容易布线。。。
sourceInsight 发表于 2020-5-5 18:12 | 显示全部楼层
因为6437的DDR2接口是专用,它另外还有专们的flash接口,而642是一个EMIF,低速和SDRAM间要加缓冲。
bbapple 发表于 2020-5-5 18:14 | 显示全部楼层
6437的VLYNQ接口可以很方便的与FPGA接口,有400Mbit/s的传输能力。
handleMessage 发表于 2020-5-5 18:18 | 显示全部楼层
从成本上考虑,目前642零售是170元,而6437是220元多点。。
zhouhuanの 发表于 2020-5-5 18:20 | 显示全部楼层
如果做视频跟踪方面的,想用FPGA+DSP来处理,看来选用6437较好一些了。
wanglaojii 发表于 2020-5-5 18:22 | 显示全部楼层
DM642的用的还是挺多的。。。
laozhongyi 发表于 2020-5-5 18:24 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,数据吞吐量大。。。
Edisons 发表于 2020-5-5 18:26 | 显示全部楼层
上面说的这些芯片的都是性能不错的。
