双电源运放如何在输出端加直流偏置
6509|21
 楼主| can123dao 发表于 2020-5-5 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,若输入电压为直流电压,电压范围为-0.5~+2.5V。
请教一下各位大佬,如何用修改路,使输出可用于单片机的ADC?
应该加在输入端,或者射随器接成加法/减法器  发表于 2020-5-7 16:47
叶春勇 发表于 2020-5-5 18:57 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2020-5-5 19:27 | 显示全部楼层
同相端的R391/C192不要接GND,改接到一个>0.5V的基准参考电压上就可以了。
并且运放的供电也没必要整双电源了,直接用与单片机相同的电压就好
叶春勇 发表于 2020-5-5 19:36 | 显示全部楼层
并且运放的供电也没必要整双电源 ...
你说的是这种吗?
 楼主| can123dao 发表于 2020-5-5 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
并且运放的供电也没必要整双电源 ...
跟单片机不能同电压,输入有1.29的共模电压。同相端加个>0.5的电压,这个电压可以用3V分压来加不?
 楼主| can123dao 发表于 2020-5-5 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
这样会把一级差分转单端的输出信号的幅值压缩吧
叶春勇 发表于 2020-5-5 19:56 | 显示全部楼层
用matlab算了下,压缩不多。
叶春勇 发表于 2020-5-5 20:03 | 显示全部楼层
具体算法就是上面的方法。
实际上这个电路还要考虑运放输出电阻。-0.5输出为0,太理想。输出0.5 也不错。用上面的方法估算r1,r2比值。
不过建议用仪表运放。
 楼主| can123dao 发表于 2020-5-5 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
具体算法就是上面的方法。
实际上这个电路还要考虑运放输出电阻。-0.5输出为0,太理想。输出0.5 也不错。 ...
谢谢
yanwen217 发表于 2020-5-6 14:05 | 显示全部楼层
是的,就是上面的那个电路的接法。
VREF电压要么比较准确,要么ADC有做采集VREF话就可以简单的做电阻分压了。
输出实际就是VREF+Vin*(1+RF/RG),也就是Vref就直接叠加在输出上,就可以认为输出是以Vref为基准的。
YDCMAN 发表于 2020-5-7 16:42 | 显示全部楼层
曾经用过运放加减法典型电路,现在忘记了,你去查查看模拟电子的书
airwill 发表于 2020-5-7 23:44 | 显示全部楼层
偏置通常应该放在输入端
 楼主| can123dao 发表于 2020-5-8 17:25 | 显示全部楼层
是的,就是上面的那个电路的接法。
VREF电压要么比较准确,要么ADC有做采集VREF话就可以简单的做电阻分压了 ...
我用一个电压基准源-REF193来输出一个基准源,然后分压出来一个电压过电压跟随器后做为偏置电压VREF,有必要把VREF再过一个跟随器给单片机的ADC不
yanwen217 发表于 2020-5-9 16:40 | 显示全部楼层
我用一个电压基准源-REF193来输出一个基准源,然后分压出来一个电压过电压跟随器后做为偏置电压VREF,有必 ...
没必要,除非有其他地方共用,用运放跟随下提供更强的驱动能力
andy520520 发表于 2020-5-12 10:03 | 显示全部楼层
Vo = V+ - V-   +  Vbias
把Vbias 设置成 +0.5V ,去抵消-0.5V
也可以把不改运放电路,直接把输出电压叠加一个正电压上去,利用电阻分压和叠加原理,变成AD采样需要的正压
andy520520 发表于 2020-5-12 10:21 | 显示全部楼层
也可以把不改运放电路,直接把输出电压叠加 ...
Vo = V2 - V1 + Vbias
设置Vbias = 0.5v,  就可以把-0.5V抵消
也可以改后面电阻分压比,利用叠加原理,使输出Vad 为正,
alainyyj 发表于 2020-5-12 11:56 | 显示全部楼层
反相端输入,同相端基准,Vo=-Vi*R410/R388+Vref*(1+R410/R388)
andy520520 发表于 2020-5-12 13:11 | 显示全部楼层
你确定你推论出来的式子的是对的?你应该看下我下面的图,是V2 - V1 差动放大器输出,加上一个偏压Vbias , 这个你仔细的推敲下
Vo = V2- V1 + Vbias
andy520520 发表于 2020-5-12 13:25 | 显示全部楼层
运放工作在线性状态,你可以用虚短和续断,线性叠加计算的,也可以用节点法计算
我不知道你说的同相基准是要说什么?
andy520520 发表于 2020-5-12 14:02 | 显示全部楼层
先去把模电的运放部分学习下这个电路只有要1分钟就可以得出结果来的
我还是刚刚计算了下结果,跟我上面的式子一样的,因为这个电路在前两年我用过,
区别只是差动放大的倍数不是1,而这里是1
直接就上结果了,Vo = V2 - V1 + Vbias
