[整流与稳压] BOOSt输出振荡!!请求帮助
5540|44
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP1542 升压到14V,本来觉得没啥问题,结果问题不断。启动时间不足搞了好久,现在又是输出有1.3KHz的振荡,电感啸叫,MP1542 SW波形是DCM的波形。补偿网络也调整过,R5从16K到30K、50K、100K都试过了,没有效果。附图。
太难了。希望给位能帮忙看看,拿拿主意,感激不尽!
wh6ic 发表于 2020-5-6 11:07 | 显示全部楼层
C7 去掉或者搬到后面去。 它怎么带的动,打嗝了。
叶春勇 发表于 2020-5-6 12:35 | 显示全部楼层
14V侧多大电流?
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 12:45 | 显示全部楼层
我已经调过启动时间了,应该不会了吧。启动时间短的时候,可以看到电源的电流短时间有个大电流,现在已经看不到了。
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 12:50 | 显示全部楼层
待机40ma左右,电源是给运放供电的,运行平均电流应该是不会超过100ma,设计最大电流200ma
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 12:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-5-6 12:32
基本上C2+C76 > C6+C7 。
没有这种说法吧?可以看到很多buck芯片的电容都是输入小于输出的电容,MP2359的datasheet里的典型应用图。线性稳压倒是听人说过这种说法。
啰嗦、争论那么多,试一下不就知道结果了。  发表于 2020-5-6 13:03
这是降压的,输出可以大一点  发表于 2020-5-6 13:01
wh6ic 发表于 2020-5-6 13:00 | 显示全部楼层
我已经调过启动时间了,应该不会了吧。启动时间短的时候,可以看到电源的电流短时间有个大电流,现在已经 ...
DCDC 一个脉冲只能输出一点能量,输出电容太大,时间常数就大,DCDC芯片容易超调,产生过冲
xukun977 发表于 2020-5-6 13:11 | 显示全部楼层
DCDC 一个脉冲只能输出一点能量,输出电容太大,时间常数就大,DCDC芯片容易超调,产生过冲 ...
大哥,这是DC-DC,不是LDO啊,你是不是把两个知识点给背混了?
wh6ic 发表于 2020-5-6 13:18 | 显示全部楼层
DCDC 有稳压环节,这方面与 LDO 有多大区别???
xukun977 发表于 2020-5-6 13:33 | 显示全部楼层
学过一点点开关电源IC设计,书上是这样说的,看下图:
对系统环路增益建模,发现图中的LC不是二阶的,而是一阶 的,也就是说,把电感中电流视作恒流源输出,电流直接对电容充电了。
当然了,顶楼的DC-DC工作频率是1M左右的,确实用不着100uF大电容滤波,甚至用了还有反作用。因为电解电容的高频特性是感性的。
sjnh 发表于 2020-5-6 13:35 | 显示全部楼层
震荡有没有可能反馈点取样的问题, 反馈取样R4的右端,直接连接到C6的上端
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 16:39 | 显示全部楼层
震荡有没有可能反馈点取样的问题, 反馈取样R4的右端,直接连接到C6的上端 ...
这个应该没有问题的,滤波之后采样就可以了吧。
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 16:42 | 显示全部楼层
翘了电容C7,还是一样的啊。后面的lc滤波看了TI的http://www.ti.com/lit/pdf/snva871后加的。
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 16:55 | 显示全部楼层
对于MP1452的EN脚还是有所疑虑,datasheet上说6V以上要串电阻,因为是5v的usb电源所以就没有串,不知道有没有影响,实在是感觉没啥能调的了!
st.you 发表于 2020-5-6 18:22 | 显示全部楼层
1脚对地并一个104,让反馈速度慢下来,如果还有问题,那可能就是地线被干扰了
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 19:12 | 显示全部楼层
1脚对地并一个104,让反馈速度慢下来,如果还有问题,那可能就是地线被干扰了 ...
您是说comp脚?照我的理解comp脚是补偿用的,低esr的陶瓷电容一般都是可以省略的,而且一般都是更小的电容。
不亦心 发表于 2020-5-6 20:49 | 显示全部楼层
这么简单的板子可以画成这样也算的上是人才了...
用MP1452做sepic表示没有任何问题
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 21:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-5-6 20:54
既然是DCM,代表电感量可以再加大,让它変成CCM,则纹波自然会降低。不过后面接7812则升压后的谷值必须大于 ...
加大电感能进CCM?压差这个之前也考虑过,因为负载不重,应该差不多了,调整不同反馈阻值的时候实际输出电压是略高于14V的。加大电感我也试过了,没有解决问题啊。常见手段我想我都试过了,还有就是振荡频率是在音频区,而且是敏感的中音区。
 楼主| TBSK 发表于 2020-5-6 21:48 | 显示全部楼层
用MP1452做sepic表示没有任何问题 ...
不才,还请赐教。
st.you 发表于 2020-5-7 10:33 | 显示全部楼层
您是说comp脚?照我的理解comp脚是补偿用的,低esr的陶瓷电容一般都是可以省略的,而且一般都是更小的电容 ...
你那么多理论,干嘛还搞不定?
