[测量] 善于运用激光测径仪应对RVVP电缆的高效率生产
807|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-5-6 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RVVP电缆线是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆。RVVP电缆线较之RVV电缆,由于采用了铜丝编织屏蔽,本产品
具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣,安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架,软管中,用
于室内安装。
  要想高效率生产RVVP电缆,就需要进行在线检测与控制,单路测径仪正是可对轧材进行在线检测与控制的高性能测量设备。
  单路测径仪是光电测量原理的设备,它采用物方远心平行光源照射被测电缆,得到边缘清晰的线缆阴影,通过分析计算得到外
径尺寸。
  也许你还在用传统的机械测量法测量外径尺寸,那你不妨尝试一下用单向测径仪检测试试,使用后,你会发现它将更准确快速
的为你提供线缆的质量检测,微小的差距都能检测出来,同时它的检测点数更多,它以每秒500个数据的速度进行检测,生产运行速
度越慢检测点数越多,它的高频率检测以让它能应对高速生产模式,保证质量,同时闭环控制更是无时无刻的在控制质量,达到更
高质量的生产,使得外径波动尺寸降低。
  单路测径仪是自动化的检测设备,可以实现微米级高精度的外径尺寸检测,并且是自动在线实时测量、控制与监测,可实时了
解生产状况并加以控制,使得被测物每个部位都在规定范围内生产,在完成生产后进行人工抽检,测量的数据吻合,从而大幅度提
高产品质量,还能提升生产线的自动化程度,测径仪测量的数据、测径仪的使用在为测量带来便利的同时带来了质的飞跃。
