关于GD32F303CC的CAN0接收问题
2214|2
 楼主| yqdeso 发表于 2020-5-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU->GD32F303CCPHY->TJA1051
GPIO,PB8  PB9(重映射使能),TX为AF_PP,RX为IPU
正常现象:
1,标准模式下,CAN0发送数据正常,说明TX配置正确,RX配置正确(如果RX有误,会在发送数据时接收不到ACK位)
2,环回模式下,CAN0发送数据正常,接收数据正常,使用FIFO0来接收数据,且接收数据正确。说明软配置无误。
异常现象
1,在标准模式下,CAN0为只接收模式,且设置过滤器后,仍然接收不到总线上的数据,均报接收错误,接上错误计数大于128。用示波器解码来看,是未给发送方进行应答。
2,在标准模式下,CAN0发送亦接收,发送正常,有接收方应答。但接收方发出的数据CAN0不应答。
速率准确,节点2个,每个节上均有终端电阻(也分别取下测试过)。
哪位有遇到过上述问题?讨论讨论?
chenyelong 发表于 2021-5-6 13:15 | 显示全部楼层
遇到过GD32F105R  目前无解
