[技术讨论] 电子血压计原理两个问题
1585|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-6 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子血压计原理两个问题
1.袖带自动充气,到一定压力(比收缩压高30-50mmHg),此时收缩压都是未知的,血压计是如何判断当前给的压力的?
2.收缩压=0.45*峰值,舒张压=0.75*峰值,这里是反了吧?收缩压更大才对
原理是否可以简单归纳为:血流通过血管产生震荡波,压力作用于袖带,袖带把压力传递给压力传感器,传感器感知压力,然后得到一个波动的峰值,根据峰值就可以推算出血压值?
奇立电源 发表于 2021-7-27 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
pid匀速充气,充气过程可以测到脉搏,如果充气太快是没有的,大慢充不上高压
