[技术问答] 那位大佬知道赛元外部中断会触发进入2次的原因?
848|5
 楼主| 疯狂的小呆呆 发表于 2020-5-7 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元MCU3 发表于 2020-5-7 09:18 | 显示全部楼层
您好,外部中断分为上升沿触发和下降沿触发,根据寄存器的配置可以分别使能上升沿或者下降沿触发,也可以同时使能两种触发方式,您可以看一下外部中断具体是怎么设置的,是否是同时使能了两种模式,上升沿和下降沿都触发了外部中断。
 楼主| 疯狂的小呆呆 发表于 2020-5-7 17:12 | 显示全部楼层
您好,外部中断分为上升沿触发和下降沿触发,根据寄存器的配置可以分别使能上升沿或者下降沿触发,也可以同 ...
你好,谢谢。我找到原因了。是由于我的外部中断设置成了双边沿触发中断的原因。
赛元MCU3 发表于 2020-5-8 13:15 | 显示全部楼层
好的,解决问题了就好
xiaoqizi 发表于 2020-6-6 18:04 | 显示全部楼层
原来是寄存器设置的问题
木木guainv 发表于 2020-6-6 18:05 | 显示全部楼层
楼主的经验可以借鉴
