流量计是如何来实现流量的控制调节
682|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-7 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多有会有这样的疑惑,流量计可以做流量调节和控制吗?
        流量计就是流量仪表,流量仪表种类很多,流量仪表本身是不带调节流量功能,但是可以通过信号反馈来给予控制调节信息。
        流量仪表可以输出4-20mA的电流信号,在流量调节和控制系统中流量计的主要作用就是将测量到的流量转化为电流信号传输给控制系统,通过控制系统来开启和关闭阀门实现流量调节和控制。
        要实现流量调节控制,现场必须有三种设备:智能流量仪表、流量控制系统、调节阀或阀门。如现场没有控制系统和阀门,那我们就需要配流量定量控制仪和电动调节阀来满足要求。其中流量计作为测量机构,计量现场流量大小,并将流量转化为4-20mA信号,将信号输送给控制系统,我们需要在控制系统中做好现场所需流量的设定,当流量达到设定值时,控制系统将信号输送至调节阀,调节阀开启或关闭阀门,整个系统就是这样工作的。
所以,流量计是真的可以做到流量的调节和控制的,而且准确、高效。
