8254计数器同步问题
2721|3
 楼主| libkkkk 发表于 2009-3-4 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
把8254计数器的三个计数器都设为模式3或2,初值相同,三个计数器用同一时钟输入源。 开始同步计数,最初计数值为同步(但每个周期计满正半期后不能复位初值通常比初值小2 例初值10,计满正半期后复位应为10,但实际为8)几个周期之后计数器开始变化,并最终稳定在一个不同步状态。 请有使用经验的大侠给予解答。如有QQ请把QQ留下本人QQ为914283956。如没有请发到 的邮箱里来,谢谢!
maychang 发表于 2009-3-4 15:56 | 显示全部楼层
8253和8254芯片很不好用
读高字节和低字节常出错。<br /><br />建议换其它芯片。<br />
iC921 发表于 2009-3-4 16:38 | 显示全部楼层
有那么奇怪啊?
 楼主| libkkkk 发表于 2009-3-4 18:59 | 显示全部楼层
8254计数器同步问题补充
把8254计数器的三个计数器都设为模式3或2,初值相同,三个计数器用同一时钟输入源。&nbsp;开始同步计数,最初计数值为同步(但每个周期计满正半期后不能复位初值通常比初值小2&nbsp;例初值10,计满正半期后复位应为10,但实际为8)几个周期之后计数器开始变化,并最终稳定在一个不同步状态,如果是方式2最终的稳定状态是计数器0,1,2读数分别相差一个脉冲。&nbsp;请有使用经验的大侠给予解答。如有QQ请把QQ留下本人QQ为914283956。如没有请发到&ltlcyyc2@qq.com&gt的邮箱里来,谢谢!<br />
