电路求达人请教!!!
3284|16
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-15 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用光敏电阻来控制一个端口的输出电压在 0 ——5V 变化,在网上找了一个图,焊好后,测试发现输出口的电压始终是0V,求达人指教,如何修改才能实现我想要的功能?
ups888 发表于 2011-12-15 12:48 | 显示全部楼层
把10K电阻改小。
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-15 12:54 | 显示全部楼层
我试了5K1,1K都不行。 2# ups888
icecut 发表于 2011-12-15 13:16 | 显示全部楼层
光敏电阻变化范围多少?先确定这个.
lymex 发表于 2011-12-15 19:32 | 显示全部楼层
2楼误导。输出始终为0时,要把10k电阻加大才对。
chunyang 发表于 2011-12-15 21:37 | 显示全部楼层
楼主要先测量一下光敏电阻的暗态及亮态电阻,根据这个阻值来确定电路参数。
老鱼探戈 发表于 2011-12-15 21:44 | 显示全部楼层
一般的光敏电阻在无光时的阻值是M级的。
楼主要哪点的电压在0-5v变化,是三极管的C级 还是B级。
远洋航海 发表于 2011-12-16 10:54 | 显示全部楼层
嗯 将详细了 才可以分析
clinix 发表于 2011-12-16 12:06 | 显示全部楼层
应该三极管没导通拉
yudahai1314 发表于 2011-12-16 12:23 | 显示全部楼层
这个图我表示····
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-16 12:56 | 显示全部楼层
C极啊 8# 远洋航海
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-16 13:06 | 显示全部楼层
恩,我再试试 7# 老鱼探戈
RGB123 发表于 2011-12-16 13:29 | 显示全部楼层
上拉换成100K的试试
fe07fe 发表于 2011-12-16 14:31 | 显示全部楼层
光敏电阻好像有极性!
wbjx416 发表于 2011-12-22 00:06 | 显示全部楼层
光敏电阻的参数是多少啊,而且我有个疑问,既然有光敏电阻的话,为什么不考虑用电阻串联分压来完成呢?
gx_huang 发表于 2011-12-22 08:40 | 显示全部楼层
错误的电路,这个电路即使可以工作,由于没有任何反馈措施,是不稳定的,离散性很大的。
最好用运放。
