[技术问答] MS51FB9AE重启后程序无法正常运行
1484|13
 楼主| popk970 发表于 2020-5-8 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款产品用到MS51FB9AE,用锂电池供电点,现在发现锂电池电量耗尽后,即使充电后,程序也无法正常运行,需要重新烧录程序。后经一轮测试后发现,芯片在运行一段时间后(约5天),重新上电后程序则无法运行。在芯片运行时间不超1天内,即使重启多少次都不会有问题。
我的程序开启了如下功能:
1.开门狗
2.掉电模式,用WKT每250ms唤醒一次。
现产品准备大量生产,急于找出问题,谢谢各位的指教!!!
奔跑的牛 发表于 2020-5-8 13:01 | 显示全部楼层
可能是代码里面开看门狗的时候有写到config,config写之前需要做擦除操作,请确认是否有做,如果不做就有可能改写到flash里的数据造成类似问题.
 楼主| popk970 发表于 2020-5-8 14:17 | 显示全部楼层
感谢奔腾的牛你的回答,在WKT唤醒之后会使能开门狗,程序里面的确有用IAP功能写config:
/*  WDT CONFIG enable                                                       */
/*  warning : this macro is only when ICP not enable CONFIG WDT function    */
/*  copy this marco code to you code to enable WDT reset.                   */
void Enable_WDT_Reset_Config(void)
    set_CHPCON_IAPEN;
    IAPAL = 0x04;
    IAPAH = 0x00;
    IAPFD = 0x0F;
    IAPCN = BYTE_PROGRAM_CONFIG;
    set_IAPUEN_CFUEN;
    set_IAPTRG_IAPGO;                                  //trigger IAP
    while((CHPCON&SET_BIT6)==SET_BIT6);          //check IAPFF (CHPCON.6)
    clr_IAPUEN_CFUEN;
    clr_CHPCON_IAPEN;
然后我调用该代码,每1ms执行一次,大约2小时候重启芯片,的确出现程序不能运行的情况,用Nulink command tool 读出bin文件,发现有很多处发生了变化。
但是问什么会有这个问题?这一次我会在ICP烧录过程使能来代替在程序中使能开门狗,但是其他的IAP操作有可能会产生同样的问题吗?程序里面还有两处是有IAP操作的,分别是上电后设置时钟,和读BAND-GAP值
奔跑的牛 发表于 2020-5-8 16:48 | 显示全部楼层
上电后设置时钟,和读BAND-GAP值
不会
 楼主| popk970 发表于 2020-5-8 19:04 | 显示全部楼层
非常感谢奔腾的牛,经过测试,原来设置开门狗的时候在没有刷除的情况下对config进行了写入操作,而且每次WKT唤醒后都会写一次,这样导致所有的config的内容全乱了,导致重新上电后程序不能正常运行,对问题的芯片从新写入config后,即使不同重新编程也能正常运行了,证明原因的确是这样。谢谢!
wanduzi 发表于 2020-5-8 21:05 | 显示全部楼层
先清除再写入就应该不会有事了。
我玩51都是先擦除Flash,再烧录。
heisexingqisi 发表于 2020-5-10 10:31 | 显示全部楼层
楼主分享的经验很棒
等我用到这个芯片时候一定要小心。
钛酸锂 发表于 2020-9-16 13:49 | 显示全部楼层
非常感谢奔腾的牛,经过测试,原来设置开门狗的时候在没有刷除的情况下对config进行了写入操作,而且每次WKT ...
那是不是烧写前要先擦除芯片,还是说  是上电设置时钟和读band-gap值的问题
天意无罪 发表于 2020-9-16 20:27 | 显示全部楼层
这个调试经验很有意义。
taobaofarmer 发表于 2020-9-17 09:01 | 显示全部楼层
楼主用的主频是多少M?
数据采集存储 发表于 2020-9-17 18:44 | 显示全部楼层
怎么会出现这种情况呢?
不太了解
名字是啥样 发表于 2020-9-18 09:17 | 显示全部楼层
楼主可以将具体情况贴出来吗?一起分析一下,这样全面一些吧。
