STM32H750VB制作FLM文件使用MDK下载代码到外部FLASH
4148|4
 楼主| blooy41760 发表于 2020-5-8 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在mdk的安装目录下找到一个模板工程,例如我将mdk安装到C盘,具体目录就是C:\Keil_v5\ARM\Flash\_Template,将这个文件夹复制出来。
2、实现几个函数及填写一个描述结构体。
实现这几个函数之后就可以编译工程,得到一个FLM文件,下载之前选择这个配置文件就可以将代码下载到外部qspi-flash中。
有几点需要注意:
  • 下载时将RAM for Algorithm设置为0x8000。
  • 尽量不要选择Erase Full Chip,因为这个时间真的很漫长。
  • 修改工程时,除了修改对应引脚及flash型号外,特别需要注意的是一定要设置好STM32-QSPI的DCR寄存器,很多小伙伴移植到容量不同的SQPI代码里都没有修改这个地方,导致出错。
  • 工程内QSPI的寄存器操作函数均使用原子哥的h750寄存器版本代码,只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途。
lk123456 发表于 2020-7-3 17:20 | 显示全部楼层
能否提供下工程,谢谢。QQ:416889496
 楼主| blooy41760 发表于 2020-7-8 13:47 | 显示全部楼层
公众号后台回复FLM有百度网盘链接
livyli 发表于 2022-6-23 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
连接在哪里
ys1115 发表于 2022-7-13 15:51 | 显示全部楼层
