[FPGA] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H750+SPARTAN-6(XC6SLX16)
1852|5
 楼主| 韩小野 发表于 2020-5-8 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】
一、爆靓照
iCore4TX异构双核心板:
      便捷:
         1、 使用DDR3 笔记本内存条接口,小尺寸(两个口香糖那么大),内置USB-UART调试终端接口(含USB供电),无需扩展底板即可独立
      高性能:
         1、ARM处理器:STM32H750,CORTEX-M7内核,最高运行频率达 480MHz,双精度浮点单元,DSP指令。性能达1027 DMIPS。
         2、FPGA 芯片:SPARTAN-6,XILINX公司,I/O 连接的高引脚数与逻辑之比,带有集成内存控制器的 800Mb/s DDR3,高达 8 个低功耗 3.2Gb/s 串行收发器,适用于大多数测试测量、数据采集、接口通信、协议栈转换、自动控制等应用。
         3、ARM 通过高速SPI 与fpga进行数据交换,时钟可达130MHz,通过DMA加持,实测传输速度优于13MB/s。
     资源丰富:
          1、ARM 内置1MB 高速 SRAM,且外挂32MB SDRAM;大容量RAM为缓存、计算提供支持;
          2、内置高边电流检测,各路电压监控电路;可实时监控电源及功耗;
          3、内置USB<->uart,只需一根USB线,即可实现便捷式调试终端,参数输出;
          4、内置 EEPROM;
          5、内置温度传感器芯片;
          6、内置高精度基准电源及16位片内ADC;
          7、内置TF卡插座;易于存储扩展;
          8、内置 4 线高速 SPI NOR FLASH,可用于程序代码扩展;
          9、内置ARM 和 FPGA 均内置mini版调试接口,通过转接可完成在线仿真、调试;
          10、内置50p GK50标准扩展接口,可扩展银杏科技标准模块;
          11、金手指扩展 DAC 扩展输出;
          12、金手指扩展 USB 2.0 高速接口*1,USB 2.0 全速接口*1;
          13、金手指扩展 以太网接口;
          14、金手指扩展 真彩液晶接口;
          15、金手指扩展 I2C接口;
          16、金手指扩展 SPI 接口;
          17、金手指扩展 ADC;
          18、金手指扩展 UART;
          19、金手指扩展 CAN;
          20、金手指扩展 两路DCDC电源,0.7~3.5V / 1.2A 输出能力;
          21、金手指扩展 ARM IO 66个;
          22、金手指扩展 FPGA IO 120个。
東南博士 发表于 2020-6-15 13:03 | 显示全部楼层
有配套的底板没?
我要采购一个先试试。
可以的话 实验室采购一批。。。。
现在有一个技术难点不知道该如何解决:请问如何使用STM32 和FPGA 来读写 FPGA 中的寄存器 变量。。。
这个通讯协议能不能做成通用的?比如知道变量寄存器的地址和变量长度的前提下!
Globalizex 发表于 2020-6-17 16:00 | 显示全部楼层
优秀 点赞
xiaolin1111 发表于 2020-9-16 10:06 | 显示全部楼层
板子不错,有链接吗,我想先买一个试一试
 楼主| 韩小野 发表于 2020-9-16 10:44 | 显示全部楼层
板子不错,有链接吗,我想先买一个试一试
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-22598974120.3.5923532fcqTfyO&id=614919247574
或者直接搜索“银杏科技网络直销平台”。
不知道取啥名 发表于 2020-12-29 13:28 | 显示全部楼层
可以啊,做的不错
