[MCU] 高频率adc采样
1100|22
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-8 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现串口发送占用时间太长,那adc采集的12路高频率信号不能第一时间上传给上位机,有什么好办法吗?
zwll 发表于 2020-5-8 22:34 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-8 22:37 | 显示全部楼层
比如一边采集12路信号一边串口发送,这样就等于串口发送不需要cpu的控制了?
llljh 发表于 2020-5-8 22:40 | 显示全部楼层
采样频率和串口发送发送时间是没有关系的吧?
pengf 发表于 2020-5-8 22:42 | 显示全部楼层
使用DMA吧
xxrs 发表于 2020-5-8 22:45 | 显示全部楼层
DMA串口还是DMA ADC?
pangb 发表于 2020-5-8 22:47 | 显示全部楼层
可以都用的
morrisk 发表于 2020-5-8 22:50 | 显示全部楼层
可以采用FIFO发送功能不需要CPU参与
lium 发表于 2020-5-8 22:54 | 显示全部楼层
用内部的串口fifo功能
wangpe 发表于 2020-5-8 22:56 | 显示全部楼层
不用串口,用CAN试试
zhanglli 发表于 2020-5-8 22:59 | 显示全部楼层
采用for循环发送的话,是比较影响实时性的
zhuhuis 发表于 2020-5-8 23:02 | 显示全部楼层
建议:
1.采用定时器,每次发送一个字节
2.采用FIFO的方式发送
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-8 23:05 | 显示全部楼层
保存到SD卡
llljh 发表于 2020-5-8 23:07 | 显示全部楼层
使用DMA发送数据
supernan 发表于 2020-5-8 23:10 | 显示全部楼层
怎么不使用发送中断呢
chenjunt 发表于 2020-5-8 23:14 | 显示全部楼层
串口采用DMA方式
xxmmi 发表于 2020-5-8 23:18 | 显示全部楼层
采样频率和串口发送发送时间肯定有关系。
yufe 发表于 2020-5-8 23:21 | 显示全部楼层
或者使用外部的存储器。
huwr 发表于 2020-5-8 23:23 | 显示全部楼层
DMA是硬件发送的。
songqian17 发表于 2020-5-8 23:26 | 显示全部楼层
使用发送中断,数据传输简单快多了。
