[STM8] 能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
1072|16
 楼主| bqyj 发表于 2020-5-8 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的TIM1/2/4三个定时器都用作其他的用处,能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
zyf部长 发表于 2020-5-8 23:32 | 显示全部楼层
需要看你的脉冲宽度有多大,如果比较窄(比如说只有1us),那就够呛。如果在10ms以上的话,那精确度比较高,
liuzaiy 发表于 2020-5-8 23:39 | 显示全部楼层
你的意思是通过IO中断?
zhuhuis 发表于 2020-5-8 23:42 | 显示全部楼层
普通IO加定时器判断吗?
那还不如作为PWM输入判断;
 楼主| bqyj 发表于 2020-5-8 23:46 | 显示全部楼层
您好,PWM输入判断是什么意思呢?要用到单片机的哪些资源呢?
zhanglli 发表于 2020-5-8 23:49 | 显示全部楼层
STM8我没具体看;
STM32有,STM8应该也有这种功能,PWM输入你也可以认为定时器输入,连到响应的定时器输入脚,就不用程序过多的干预,直接在中断程序可以计算频率、占空比;
zyf部长 发表于 2020-5-8 23:53 | 显示全部楼层
IO捕获功能??
zhanglli 发表于 2020-5-8 23:55 | 显示全部楼层
精度和周期长的话是可以的。
zhuhuis 发表于 2020-5-8 23:58 | 显示全部楼层
占用了就把他换了,普通IO有捕获功能吗?
chuxh 发表于 2020-5-9 19:02 | 显示全部楼层
看精度要求和你测量的信号是什么样子滴
pengf 发表于 2020-5-9 19:04 | 显示全部楼层
要求不高的话可以
 楼主| bqyj 发表于 2020-5-9 19:07 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
八层楼 发表于 2020-6-2 15:55 | 显示全部楼层
脉冲宽度是多宽的啊
观海 发表于 2020-6-2 15:55 | 显示全部楼层
楼主的准确是指多准确呢
guanjiaer 发表于 2020-6-2 15:56 | 显示全部楼层
那要看定义的准确度是多少
heimaojingzhang 发表于 2020-6-2 15:56 | 显示全部楼层
要求不太高的话 可以
keaibukelian 发表于 2020-6-2 15:57 | 显示全部楼层
应该可以吧
