之前吧,做一样东西,需要用到触摸屏和电机,,电机是12V的直线电机,,然后模块都调试完了,往一起凑的时候发现,电机在不给信号的时候也转(说是震动比较好),转的特别慢,嗡嗡的,,当给电机信号的时候就转的很快,,电机12V外部供电,A4988驱动板,PWM输出控制,,然后我这一看不行啊,,开始使用5V继电器,直接控制电机通不通电,然后再给电机信号,,然后发现电机不给信号的时候没有问题了,也不震动了,,但是一到给电机信号 电机转动的这时候,触摸屏咔咔就一顿闪,然后32复位了!!!!这是什么情况导致的??如何解决呢???求大神解答~~~~ |
