[MCU] 为什么写430程序时,都要关闭看门狗定时器呢?
1567|19
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-5-9 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxmmi 发表于 2020-5-9 19:15 | 显示全部楼层
msp430上电后的初始化状态看门狗就是开着的,所以如果程序不需要看门狗,当然要把它关掉
yufe 发表于 2020-5-9 19:18 | 显示全部楼层
如果不关,会一直重启。
zhanglli 发表于 2020-5-9 19:23 | 显示全部楼层
不关狗的话,就得定期喂狗,要不然就自动复位了
wenfen 发表于 2020-5-9 19:26 | 显示全部楼层
不关看门狗,系统会默认单片机是开的,这就给自己制造了不断喂狗的麻烦,所以在你不会用看门狗寄存器实现的功能之前记得WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;不然单片机会在运行中复位
zwll 发表于 2020-5-9 19:29 | 显示全部楼层
开了看门狗之后要一直喂看门狗,不然的话会一直重启复位
dingy 发表于 2020-5-9 19:32 | 显示全部楼层
看怎么使用吧,例程里是为了简单,都关闭看门狗
liuzaiy 发表于 2020-5-9 19:34 | 显示全部楼层
不关的话 就会产生一个PUC信号 是单片机一直处于复位状态
yinxiangh 发表于 2020-5-9 19:38 | 显示全部楼层
MSP430的看门狗默认是打开的
ousj 发表于 2020-5-9 19:42 | 显示全部楼层
程序就无**常执行。
morrisk 发表于 2020-5-9 19:46 | 显示全部楼层
在程序调试阶段不建议开狗。
lium 发表于 2020-5-9 19:49 | 显示全部楼层
看门狗定时器的主要功能是当发生软件错误时
yufe 发表于 2020-5-9 19:52 | 显示全部楼层
关闭看门狗程序简单,就一句话,WDTCL=WDTPW+WDTHILD
wangzsa 发表于 2020-5-9 19:57 | 显示全部楼层
如果在程序开始不关闭程序执行到一定时间就会自动复位
huwr 发表于 2020-5-9 19:59 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2020-5-9 20:02 | 显示全部楼层
可以不关闭看门狗定时
chenho 发表于 2020-5-9 20:05 | 显示全部楼层
看门狗的复位会造成系统无法进入主函数
chuxh 发表于 2020-5-9 20:07 | 显示全部楼层
在开启状态下设置看门狗定时器可能会出现问题。
pengf 发表于 2020-5-9 20:13 | 显示全部楼层
要保证其可靠性的情况下再开看门狗
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-5-9 20:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
