血氧仪方案设计讨论
1015|0
 楼主| longqi2010 发表于 2020-5-9 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
血氧仪适用人群
1.血管腔有脂质沉积,血液不畅.供氧困难
2.心脑血管病人,血液粘稠,加上冠状动脉硬化,血管腔狭窄,从而供血不畅,供氧困难。身体每天都在“缺氧”。长期轻度缺氧,心脏.大脑等耗氧特大的器官功能会渐渐衰退。
重度缺氧,便会发生“心梗”,“脑梗”,不及时供氧急救,会遭致碎死。因此心脑血管病人长期用脉搏血氧检测血氧含量,能有效预防危险发生,如果出现缺氧状况,第一时间做出补氧决定,大大减少疾病发作机会。
3.有呼吸系统疾病的人(哮喘.气管炎.老慢支.肺心病。。。。。。)
呼吸困难导致吸入氧气量有限
呼吸系统病人的血氧检测的确很重要,一方面呼吸困难会导致摄氧不足,另一方面,哮喘的持续,也会使细小的支器官被堵塞,使气体交换发生困难,导致缺氧发生,造成心肺.大脑甚至**脏不同程度的损伤。因此用脉搏血氧仪检测血氧含量,大大降低呼吸道发病率。
4.60岁以上的老年人
心肺器官生理老化,摄氧不足.供氧不力
人体依赖血液传输氧气,血少了,氧气自然就少了。氧少了,身体状况自然下降,因此老年人要每天用脉搏血氧检测血氧含量,一旦血氧低于警戒水平,需尽快补氧。
5.每天工作超过12小时的人
大脑耗氧量增大,氧气供应不能满足消耗
大脑耗氧量占全身摄氧量的20%,脑力劳动过渡,大脑耗氧量必然上升。而人体能够摄入的氧有限,消耗多,摄入少。除了造成头晕.乏力.**差.反映迟钝等问题之外,同样会对大脑心肌造成严重伤害.甚至是过劳死亡,所以每天学习或工作12小时的人群,一定每天用脉搏血氧检测血氧含量,时时监控血氧健康,确保心脑安康。
6.极限运动及高山缺氧环境下的血氧监测
对运动员进行实时状态的血氧监测有助于了解运动员在大运动量后的血液循环情况,以指导对运动员运动量的制定。乘坐青藏铁路的火车进藏的旅客.记者都需要进行血氧的检测,通过其对血氧的监测可以提前发现血液携氧或供氧的问题,避免由高山反映引起紫绀对身体造成危害。
产品优点:
物吧物语科技血氧方案整合了当今微型精密仪器的设计工艺,体积仅有一个打火机大小,袖珍迷你,几乎不占用任何空间,适用商务人士飞行出差.旅游时使用。方便中老年及儿童自行检测,安全放心.省时省心。恩姆佳脉搏血氧仪只需2节7号电池,就能立即启动,可连续使用100小时。
一指检测.一机两用
物吧物语科技血氧方案运用智能科技,成功完成了“一指检测.一机两用”的全新操作模式
此产品适用于医院、家庭、氧吧、社区医疗、高原地区以及运动保健等范围。
检测结果评定:
从医学上分析,血液中含氧量大于等于95,为正常指标;每分钟脉搏在60-100次之间,为正常指标。如果您检测下来的数值均不符合上述两大指标,请于不同时间点分别检测2-3次,保持2-3天的连续检测,如果数值依然不符合标准,建议您去医院详细求症。
手指血氧仪具有如下特点:
1、可监测血氧饱和度、脉搏参数。并有脉搏脉状图显示。
2、在无信号时约8秒钟后自动关机功能。
3、使用两节AAA电池,功耗低,所配电池可持续使用100小时。
4、低电压报警显示。
5、产品轻,体积小,便于携带。
6、使用方便,一键操作。
7、具有较高的准确性和重复性。
技术参数
显示格式:LED显示;
血氧饱和度显示:35-99%,2位七段数码显示;
脉率显示:30-250bpm,3位七段数码显示;
脉搏波显示:6段棒图(bargraph)显示;
电池电压低指示:LED符号;
电源要求:2节七号1.5V碱性电池,电压适应范围:2.6-3.6伏;
功耗:小于40毫安;
分辩率:血氧饱和度±1%,脉率为±1bpm;
测量精度:血氧饱和度在70%-99%段为±2%,小于70%无定义,脉率为±2bpm;
弱灌注情况下的测量性能:在脉搏充盈度为0.5%时能正确显示血氧和脉率值;
抗环境光干扰能力:在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比,偏差小于±1%;
具有功能开关,无手指插入时8秒后自动关机。
请问一下大家血氧仪在疫情影响下如何进行市场的设计和需求延续。
可以提供更好的设计,更多的功能,更多的应用?高性价比的产品?
