这个三极管能做开关用吗
8868|42
 楼主| kaoleniya 发表于 2011-12-15 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
yezhenyu 发表于 2011-12-15 16:11 | 显示全部楼层
不能做开关,因为三极管射极形成了负反馈,不是在非线性状态,即不在开关状态
 楼主| kaoleniya 发表于 2011-12-15 16:19 | 显示全部楼层
那应该怎么改? 2# yezhenyu
yezhenyu 发表于 2011-12-15 16:37 | 显示全部楼层
因为不明白你这个三极管后面接什么?R3是负载吗?即你要完成什么功能?
 楼主| kaoleniya 发表于 2011-12-15 16:55 | 显示全部楼层
三极管后面接负载,我想当有24V输入时,三极管导通,有12V1给负载供电 4# yezhenyu
yezhenyu 发表于 2011-12-15 17:07 | 显示全部楼层
Q1的集电极上12V是怎么回事?
t.jm 发表于 2011-12-15 17:08 | 显示全部楼层
可以的,这样就能当开关用。
huang1007 发表于 2011-12-15 17:20 | 显示全部楼层
楼主的电路中,R3起了负反馈作用,整个电路其实是射级输出器,三极管工作在放大区,自然不能做开关
宋业科 发表于 2011-12-15 19:16 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2011-12-15 19:17 | 显示全部楼层
电源调整管就是这样接的。
追梦小海豚 发表于 2011-12-15 21:04 | 显示全部楼层
工作在饱和区和截止区就能当开关用,不知道R1与R2的关系不便判断。建议好好查查三极管的工作情况,以便帮助你分析
chunyang 发表于 2011-12-15 21:29 | 显示全部楼层
楼主电路是射随器,应换成集电极输出。
meteor_lcj 发表于 2011-12-15 21:57 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2011-12-16 00:58 | 显示全部楼层
由于是24V与12V的关系,这样是可以的
t.jm 发表于 2011-12-16 08:02 | 显示全部楼层
如LS所言,就因为是24V驱动12V的原因,Q1可以完全饱和、断开,所以这样就能做开关用。
feifei1987 发表于 2011-12-16 10:03 | 显示全部楼层
跟随器是不能做开关的
zjp8683463 发表于 2011-12-16 10:20 | 显示全部楼层
可以做开关
idterminator 发表于 2011-12-16 11:18 | 显示全部楼层
能于不能主要看负载特性,如果满足负载要求那么就可以做开关用。
主要问题是,LZ还是没有说清楚应用条件。
如前面网友所述,此电路射极跟随,工作在放大区,某些情况下是不适宜用作电源开关的。最好是改成集电极输出。
t.jm 发表于 2011-12-16 11:25 | 显示全部楼层
很奇怪大家都纠结于这个电路“射极跟随”,电阻R3”负反馈”,
殊不知这个电路在LZ所述条件下做开关比用PNP C极输出做开关具有更高的效率,
连B极电流也会流向负载。
这个电路LZ这样用完全正确的,只许注意R1、R20取值和最小负载电流,完全能让Q1饱和导通和关闭。
