[技术求助]
处于关断模式
432|13
liliang9554|  楼主 | 2020-5-9 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2020-5-9 20:34 | 只看该作者
芯片各个管脚的电压正常不
liliang9554|  楼主 | 2020-5-9 20:37 | 只看该作者
都正常。请问这是为什么啊?一直查不出是什么原因。
liliang9554|  楼主 | 2020-5-9 20:40 | 只看该作者
sd是亮的,otw接通瞬间亮了一下。
wyjie| | 2020-5-9 20:43 | 只看该作者
没有接触这个芯片。帮顶一下
liliang9554|  楼主 | 2020-5-9 20:45 | 只看该作者
刚发现芯片的输出OUT-A对地短路啦 ,有测试一个板子变成OUT-D对地短路  才用的是pbtl电路
yszong| | 2020-5-9 20:51 | 只看该作者
在测试的时候, 需要先仔细检查焊接问题.
由简到烦是个好的处理方式.
heweibig| | 2020-5-9 20:54 | 只看该作者
对照技术手册   仔细看一看   好好找一找   看看是否有哪里短路了
zhanghqi| | 2020-5-9 20:58 | 只看该作者
从检查到的结果看, 这个正常还是查得不够仔细. 不过也让大家迷糊而不知道怎么给你帮助了
zhenykun| | 2020-5-9 21:03 | 只看该作者
检查要细致, 良好的调试习惯和规程还是需要养成的
wyjie| | 2020-5-9 21:07 | 只看该作者
tas5630有没有使能之类的
jlyuan| | 2020-5-9 21:13 | 只看该作者
这个讨论到这里的其原因的还真不好说的
yszong| | 2020-5-9 21:16 | 只看该作者
是不是芯片坏了,换个试试没
liliang9554|  楼主 | 2020-5-9 21:20 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
