强制转换
623|15
 楼主| yufe 发表于 2020-5-9 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
往内存某地址比如0X12FF7C写数据0X100
int*p = (int*)0x12ff7c;
*p=0x100;
如果写成
int*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
即p= (int*)0x12ff7c;这句的强制转换不强制转换了会有什么结果呢?
llia 发表于 2020-5-9 21:13 | 显示全部楼层
避免警告或错误,取决于具体的编译器
wangpe 发表于 2020-5-9 21:16 | 显示全部楼层
这个是取决于编译器的,一般情况下编译器都默认为int型,你不转换也没关系,编译器会帮你强制转换。
langgq 发表于 2020-5-9 21:19 | 显示全部楼层
最好进行强制转换,是个好习惯。
zhuww 发表于 2020-5-9 21:23 | 显示全部楼层
省个warning
zhanglli 发表于 2020-5-9 21:28 | 显示全部楼层
强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。例如, 一个 0x12ff7c 可以是一个 32-bit 的 int, 也可以被认为是 64-bit 的long, 或者是一个 float, 当然也可以是一个常数地址。但是一般不会把0x12ff7c直接作为float 或者是常数地址, 所以做编译器的人会认为这很可能是一个笔误, 给出一个 warning 是负责任的表现。
 楼主| yufe 发表于 2020-5-9 21:35 | 显示全部楼层
是的,因此, 用强制转换明确的通知编译器:这不是一个笔误, 是我特意要这么做的, 我清楚地知道后果。
zhanglli 发表于 2020-5-9 21:38 | 显示全部楼层
nt*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
我认为p=0x12ff7c;这一句编译都通不过啊,在语法上就是错误的,将int类型的数据赋值给指针类型的数据,在语法上是错误的
lium 发表于 2020-5-9 21:42 | 显示全部楼层
使用强制转换类型啊,都这样写的。
guoyt 发表于 2020-5-9 21:46 | 显示全部楼层
p= (int*)0x12ff7c;这句貌似没啥问题额,看不懂。。。
hanwe 发表于 2020-5-9 21:49 | 显示全部楼层
(ฅ>ω<*ฅ)(ฅ>ω<*ฅ),,强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。
llia 发表于 2020-5-9 21:52 | 显示全部楼层
这种强制转换其实可以不用指针来做,。。
guoyt 发表于 2020-5-9 21:57 | 显示全部楼层
具体环境要看具体编译器,环境还是很重要的。
langgq 发表于 2020-5-9 22:00 | 显示全部楼层
这样会有warning啊,最好不要这样强制转换吧!!!
wangzsa 发表于 2020-5-9 22:03 | 显示全部楼层
这个和编译器能有多大关系?
 楼主| yufe 发表于 2020-5-9 22:06 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
