[MCU] 含义有什么不同?
852|22
 楼主| shimx 发表于 2020-5-9 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, NTC, tc
int const *p和 int * const p含义有什么不同?
jiaxw 发表于 2020-5-9 21:14 | 显示全部楼层
int const *p 表示这个指针指向的值不可改变
spark周 发表于 2020-5-9 21:17 | 显示全部楼层
int * const p 表示这个指针值不可改变,内容可变
 楼主| shimx 发表于 2020-5-9 21:20 | 显示全部楼层
哦,其实和我想的一样,只是确认下
zhaoxqi 发表于 2020-5-9 21:25 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2020-5-9 21:29 | 显示全部楼层
楼上讲解的是,两者是有很大区别的。
 楼主| shimx 发表于 2020-5-9 21:36 | 显示全部楼层
哦,其实和我想的一样,只是确认下
morrisk 发表于 2020-5-9 21:39 | 显示全部楼层
这两者的还是有差别的
chuxh 发表于 2020-5-9 21:44 | 显示全部楼层
楼上说的非常不错的,,给赞一个
dingy 发表于 2020-5-9 21:47 | 显示全部楼层
这个总算整明白了的
renyaq 发表于 2020-5-9 21:50 | 显示全部楼层
这两区别还是不错的介绍的
liuzaiy 发表于 2020-5-9 21:53 | 显示全部楼层
const 是干什么的
morrisk 发表于 2020-5-9 21:58 | 显示全部楼层
int * const p 先看const再看*
guoyt 发表于 2020-5-9 22:01 | 显示全部楼层
在学习c语言的过程中,可能我们很少见到int int *const p,const int *p和int const *p
wangpe 发表于 2020-5-9 22:04 | 显示全部楼层
int *const p表示 p(地址)是常量,不可改变
wangzsa 发表于 2020-5-9 22:07 | 显示全部楼层
const  修饰的是整个*pi
zhanglli 发表于 2020-5-9 22:12 | 显示全部楼层
int * const pi与前面的int const * pi会很容易给混淆的。
happy_10 发表于 2020-5-9 22:18 | 显示全部楼层
p是一个常量类型的指针,不能修改这个指针的指向,但是这个指针所指向的地址上存储的值可以修改。
zhuhuis 发表于 2020-5-9 22:21 | 显示全部楼层
int const*p=const int *p;都表示*p的值不能改变,而p(即地址)是可以改变的
chenho 发表于 2020-5-9 22:23 | 显示全部楼层
*p的值可以改变
