[MCU] 重新上电之后就不行了
478|8
 楼主| pengf 发表于 2020-5-9 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译用的是28335.cmd文件,编译成功之后调试,擦除flash和下载程序都没有问题,并且在退出调试运行之后,程序仍然可以运行,把仿真器拔掉(两头都拔掉)程序依然可以运行,但是重新上电之后就不行了
liuzaiy 发表于 2020-5-9 21:36 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| pengf 发表于 2020-5-9 21:40 | 显示全部楼层
没有任何反应,cmd文件应该是没什么问题的,之前用过,源文件中包含codestartbranch.asm。
juventus9554 发表于 2020-5-9 21:44 | 显示全部楼层
程序下到了ram里面而不是flash里面,掉电当然没了
 楼主| pengf 发表于 2020-5-9 21:47 | 显示全部楼层
额,我不是下载到ram,是下载到flash中的,用的是28335.cmd
 楼主| pengf 发表于 2020-5-9 21:50 | 显示全部楼层
额,难道是我下载步骤不对,我看了网上下载到flash中的步骤是这样的,还请点拨一下
yinxiangh 发表于 2020-5-9 21:53 | 显示全部楼层
看现象应该是下载到了RAM里面,你可以换一个CMD文件试试
zyf部长 发表于 2020-5-9 21:58 | 显示全部楼层
.更换了cmd文件  还需要在程序里加两条代码
 楼主| pengf 发表于 2020-5-9 22:02 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
