[MCU] 可以做12路的100KHZ采样频率的AD转化吗
1943|44
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-9 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812的AD性能怎么样
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-9 21:37 | 显示全部楼层
用扩展专用AD新片吗
jlyuan 发表于 2020-5-9 21:41 | 显示全部楼层
DSP2812有AD芯片,可以对数据进行数模转化
juventus9554 发表于 2020-5-9 21:45 | 显示全部楼层
MUC自带的  性能一般    只能适用于某些特定场合使用
jiahy 发表于 2020-5-9 21:48 | 显示全部楼层
自带的 ADC 能满足这要求也很勉强了. 数据处理已经比较困难了, 建议换个芯片吧 比如带 CLA 的芯片
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-9 21:51 | 显示全部楼层
你可以计算一下,那个28335的很牛的,我们的高岩控制用的是片内ADC,我们的采样大概36k左右
wuhany 发表于 2020-5-9 21:56 | 显示全部楼层
我觉得可以吧,DSP2000系列的AD一般都可以实现两路并行采集
jiahy 发表于 2020-5-9 21:59 | 显示全部楼层
只要你的中断处理中不要做太多的事  我觉得用2812是没问题的
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-9 22:02 | 显示全部楼层
嗯,我放心了
shimx 发表于 2020-5-9 22:05 | 显示全部楼层
12位的话精度上还是可以的吧。
wangzsa 发表于 2020-5-9 22:08 | 显示全部楼层
MCU的扩展性能用好了,也是非常方便设计的
gongche 发表于 2020-5-9 22:13 | 显示全部楼层
这个AD一般进行数据的采集还是可以的
wenfen 发表于 2020-5-9 22:19 | 显示全部楼层
这个实际的用用就知道效果了的
songqian17 发表于 2020-5-9 22:21 | 显示全部楼层
建议换个芯片吧
chuxh 发表于 2020-5-9 22:24 | 显示全部楼层
做不了这么功能吧。
renyaq 发表于 2020-5-9 22:27 | 显示全部楼层
可以 16 路的 AD 输入。
yinxiangh 发表于 2020-5-9 22:30 | 显示全部楼层
2812的AD是一个12位的
liuzaiy 发表于 2020-5-9 22:34 | 显示全部楼层
有16个输入通道,通过内部模拟开关选择
chenjunt 发表于 2020-5-9 22:38 | 显示全部楼层
直接使用DSP2812
morrisk 发表于 2020-5-9 22:41 | 显示全部楼层
转换速度没有这么快吧。
