[STM8]
stm8模拟串口程序
822|17
renyaq|  楼主 | 2020-5-9 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波特率9600,晶振32.768K
需要3个串口,只能模拟一个了,请大家帮忙
huwr| | 2020-5-9 22:14 | 只看该作者
我用I/O口模拟过串口,只做过发送,接收没做过。
zhuhuis| | 2020-5-9 22:19 | 只看该作者
可以用定时器控制每位的时间
chenho| | 2020-5-9 22:21 | 只看该作者
也可以用示波器调试每位的时间。
juventus9554| | 2020-5-9 22:24 | 只看该作者
void init_TimerA(void)
TACTL |= TASSEL1+MC1+TACLR; //SMCLK ,连续记数,请TAR
CCTL0 |= OUT; //默认比较输出为1
P1DIR |= TXD;
P1SEL |= RXD+TXD;
supernan| | 2020-5-9 22:27 | 只看该作者
函数(模块)名称:init_TXD
功能:        初始化发送
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 无
void init_TXD(unsigned int Byte)
Count_T = 11; //起始位,8位数据位,奇偶校验位,停止位
CCR0 = TAR + OneBit;
for(char i=0;i<8;i++)
if(Movebit & Byte)
ParityBit++;
Movebit <<= 1;
Movebit = 0x01;
if(ParityBit%2 == 0)
TxDate |=0x0200+Byte; //0010 xxxx xxxx
else
TxDate |=0x0300+Byte; //0011 xxxx xxxx
ParityBit = 0;
TxDate=TxDate<<1; //往左移1位,产生起始位
CCTL0 = OUTMOD0 + CCIE; //置位,比较中断允许
//while ( CCTL0 & CCIE ); //等待发送完毕
LPM0;
pangb| | 2020-5-9 22:30 | 只看该作者
利用定时器的比较捕获功能来模拟串口是完全可以的
yinxiangh| | 2020-5-9 22:35 | 只看该作者
两个定时器就可以模拟另外两路了。
ousj| | 2020-5-9 22:38 | 只看该作者
模拟串口的可以通过定时器的模拟来实现的。
zyf部长| | 2020-5-9 22:41 | 只看该作者
需要定时器的捕获功能的,还有时钟源的处理很重要的。
guoyt| | 2020-5-9 22:44 | 只看该作者
你是要直接配置寄存器的呢
还是使用定时器模拟串口操作。
wangzsa| | 2020-5-9 22:47 | 只看该作者
IO 口模拟串口,是要根据时序来完成的
happy_10| | 2020-5-9 22:52 | 只看该作者
串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
zhuhuis| | 2020-5-9 22:55 | 只看该作者
用IO模拟SPI或者I2C都可以啊
zwll| | 2020-5-9 22:59 | 只看该作者
需要模拟出串口时序
dingy| | 2020-5-9 23:03 | 只看该作者
IO模拟的话,要特别注意时序
houcs| | 2020-5-9 23:08 | 只看该作者
同步的还是异步的
renyaq|  楼主 | 2020-5-9 23:12 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
