[应用相关] 开始使用STM32CubeMX
1558|39
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STM32CubeMX加Keil5开发STM32程序,不得不说,STM32CubeMX开发的确很快,只需要配置好引脚,时钟,参数设置就可以生成一个keil5可以打开的工程,之后就可以在该工程中编写自己的程序,实现相应的功能。
STM32CubeMX
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
作者:停下浮躁的心
链接:https://www.jianshu.com/p/e3321d97762e
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:00 | 显示全部楼层
注意:
一定要配置好STM32CubeMX和keil5 for ARM ,否则使用STM32CubeMX创建好工程后用keil5打开编译会出现错误
检测STM32CubeMX和keil5是否配置好的方法
     一是STM32CubeMX生成的工程使用keil5编译没有错误,
     二是在STM32CubeMX的引脚重命名后在keil5工程中引脚名称也被修改
STM32CubeMX使用的是HAL库,一般买的STM32开发板送的程序是标准库,HAL库和标准库是不兼容的,所以不能把在标准库可以使用的代码直接添加到STM32CubeMX生成的工程中。
使用STM32F103ZET6,开发环境STM32CubeMX,keil5 MDK5
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:01 | 显示全部楼层
基本步骤
开始界面
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:02 | 显示全部楼层
clock configuration
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:03 | 显示全部楼层
configuration
生成.ioc文件和配置文件记录
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:04 | 显示全部楼层
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:05 | 显示全部楼层
 楼主| consumption 发表于 2020-5-10 11:06 | 显示全部楼层
生成keil5工程
dalianmao2020 发表于 2020-5-10 11:09 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2020-6-2 17:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2020-6-2 17:12 | 显示全部楼层
这事哪个版本的cube啊
wakayi 发表于 2020-6-2 17:12 | 显示全部楼层
win10系统可以安装吗
wowu 发表于 2020-6-2 17:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
xiaoqizi 发表于 2020-6-2 17:13 | 显示全部楼层
需要安装java环境吗
木木guainv 发表于 2020-6-2 17:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
