[STM32L0] 只用内部HSI有什么问题吗?
2544|40
 楼主| huwr 发表于 2020-5-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L011系列是不是不接外部晶振也能运行?
 楼主| huwr 发表于 2020-5-10 11:19 | 显示全部楼层
另外不接外部晶振那么那两个引脚如何处理?
zhanghqi 发表于 2020-5-10 11:25 | 显示全部楼层
内部当然可以了
tian111 发表于 2020-5-10 11:28 | 显示全部楼层
你直接空着那俩脚就行了,貌似还可以设置一下,作为普通IO。
songqian17 发表于 2020-5-10 11:32 | 显示全部楼层
可以运行,只是用内部晶振。
juventus9554 发表于 2020-5-10 11:35 | 显示全部楼层
屏弊掉库函数部分
dingy 发表于 2020-5-10 11:38 | 显示全部楼层
HSI精度不太容易保证
dingy 发表于 2020-5-10 11:40 | 显示全部楼层
8M外部晶体怎么不使用
liuzaiy 发表于 2020-5-10 11:43 | 显示全部楼层
内部8M RC为作系统时钟的来源
pengf 发表于 2020-5-10 11:45 | 显示全部楼层
用内部时钟HSI做为系统时钟
juventus9554 发表于 2020-5-10 11:50 | 显示全部楼层
HCLK~HSI~LSE
supernan 发表于 2020-5-10 11:54 | 显示全部楼层
当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。
xxrs 发表于 2020-5-10 12:06 | 显示全部楼层
可以考虑使用内部时钟HSI。
chenho 发表于 2020-5-10 12:08 | 显示全部楼层
HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右
langgq 发表于 2020-5-10 12:11 | 显示全部楼层
没问题的,内部晶振一样工作哦
pangb 发表于 2020-5-10 12:17 | 显示全部楼层
内部晶振有点误差而已
wangpe 发表于 2020-5-10 12:22 | 显示全部楼层
有的时候可以 看你 用什么功能了
llia 发表于 2020-5-10 12:24 | 显示全部楼层
看你怎么用喽
huanghuac 发表于 2020-5-10 12:28 | 显示全部楼层
答案是肯定的 但是有些功能没法实现
chuxh 发表于 2020-5-10 12:33 | 显示全部楼层
使用内部时钟HSI做为系统时钟
