PWM寄存器
863|8
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-10 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507的PWM寄存器,如图所示是啥意思?
PWMxOUT:PWM 模块输出值位
PWMxPOL:PWMx 输出极性选择位
1 = PWM 输出为低电平有效
0 = PWM 输出为高电平有效
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-10 11:32 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2020-5-10 11:36 | 显示全部楼层
高电平有效就是高电平时间/(高电平时间+低电平时间)是占空比
pengf 发表于 2020-5-10 11:39 | 显示全部楼层
PWMxOUT:输出使能,就跟稳压电源上的输出开关差不多
supernan 发表于 2020-5-10 11:41 | 显示全部楼层
信号在,要不要从引脚上出来
pangb 发表于 2020-5-10 11:44 | 显示全部楼层
PWMxPOL:这个你就理解成极性反转控制就行了
kangzj 发表于 2020-5-10 11:46 | 显示全部楼层
一般情况我们说占空比是高电平的时间占比,通过这个你可以很简单的变成低电平的占比。
 楼主| chuxh 发表于 2020-5-10 11:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
搞定了吗  发表于 2020-5-11 15:25
