[DSP] 程序编写有错误
1186|20
 楼主| zwll 发表于 2020-5-10 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812进行AD采样,在ccs3.3上运行程序,使用数组adc[15]记录16个引脚的AD采样值,但后8个引脚显示为0,并且值不发生变化。
songqian17 发表于 2020-5-10 11:35 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zwll 发表于 2020-5-10 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| zwll 发表于 2020-5-10 11:40 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2020-5-10 11:43 | 显示全部楼层
估计是你在不断的采样把~
morrisk 发表于 2020-5-10 11:45 | 显示全部楼层
不断在采样不断在采样
hanwe 发表于 2020-5-10 11:49 | 显示全部楼层
可能是初始化AD时 采用顺序模式,或者最大通道数没有配置好
wangpe 发表于 2020-5-10 11:53 | 显示全部楼层
楼主可否把完整工程文件发过来看一下
zhanglli 发表于 2020-5-10 11:57 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,采用的是级联顺序采样,一半有数据,一半一直为0
stly 发表于 2020-5-10 12:08 | 显示全部楼层
一半有数据,一半一直为0
找到问题了吗,是存储的问题还什么
supernan 发表于 2020-5-10 12:11 | 显示全部楼层
你的代码是怎么写的?
liuzaiy 发表于 2020-5-10 12:17 | 显示全部楼层
怎么可能为0呢?
zyf部长 发表于 2020-5-10 12:21 | 显示全部楼层
查看一下你的代码是不是有问题
hanwe 发表于 2020-5-10 12:24 | 显示全部楼层
是16路的顺序转换吗
huanghuac 发表于 2020-5-10 12:27 | 显示全部楼层
上传代码或者参考其他人的代码试试
songqian17 发表于 2020-5-10 12:32 | 显示全部楼层
转换顺序呢?
chenho 发表于 2020-5-10 12:39 | 显示全部楼层
可能ADC没有配置成功。
pengf 发表于 2020-5-10 12:44 | 显示全部楼层
也不知道你怎么写的ADC转换的函数。
xxrs 发表于 2020-5-10 12:48 | 显示全部楼层
操作的IO是否配对呢?
chenjunt 发表于 2020-5-10 12:52 | 显示全部楼层
就是代码配置有问题的
