[牛人杂谈] 用PWM实现正弦波的DDS方法(基于查表法)
2588|15
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用百度PWM实现正弦波的DDS方法(基于查表法) 1、正弦表  y = 73+72*sin(2PI*x/512)
原理简介:假设PWM的频率位1KHZ,那么在每次PWM中断的时候,改变一次PWM的占空比,改变的规律如正弦表,那么最终输出波形如下:
经过低通滤波器滤波之后就变成了
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 12:00 | 显示全部楼层
其频率为1/(256*(1/1000))= 3.90625HZ。这是抽取256个采样点的情况,如果在正弦表中均匀的抽取128个点,那么频率就变为了7.8125HZ,波形仍然是:
只是频率增倍了。
所以通过上面的分析,我们可以看出只要找到合适的抽样规律就能得到需要的频率了。当然,这种方式的精度只适合于低频,对于通信系统中的亚音频(67Hz-250.3Hz)是完全合适的。而且在实际的工程应用中也是这么做的,写这篇**就是为了记录工程设计中的一些点滴,以免忘记。
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 12:01 | 显示全部楼层
那么采用设么样的一种抽样规律呢?而且要使生成的波形精度较高过度平滑,不会有尖峰什么的。在实际设计当中做到的精度是0.2HZ,波形完美无毛刺。
在网上找了很多有关DDS的论文,但是真正讲得浅显易懂的没有几个,下面也应用一下网上的资料,然后再给出我的实际体会和总结。
DDS主要由相位累加器、sin幅度变换器、DAC和低通滤波器等组成,其核心部件是相位累加器,如下图所示:
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 12:03 | 显示全部楼层
  1. __code BF_U8 Sin[512] ={
  2. 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,
  3. 2 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,6 ,6 ,
  4. 6 ,7 ,7 ,7 ,8 ,8 ,9 ,9 ,9 ,10 ,10 ,11 ,11 ,12 ,12 ,13 ,
  5. 13 ,14 ,14 ,15 ,15 ,16 ,16 ,17 ,17 ,18 ,18 ,19 ,20 ,20 ,21 ,21 ,
  6. 22 ,23 ,23 ,24 ,24 ,25 ,26 ,26 ,27 ,28 ,29 ,29 ,30 ,31 ,31 ,32 ,
  7. 33 ,34 ,34 ,35 ,36 ,37 ,37 ,38 ,39 ,40 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,44 ,
  8. 45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,
  9. 59 ,60 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,
  10. 73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,84 ,85 ,86 ,
  11. 87 ,88 ,89 ,90 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100,
  12. 101,101,102,103,104,105,105,106,107,108,108,109,110,111,112,112,
  13. 113,114,114,115,116,117,117,118,119,119,120,121,121,122,123,123,
  14. 124,125,125,126,126,127,127,128,129,129,130,130,131,131,132,132,
  15. 133,133,134,134,135,135,136,136,136,137,137,138,138,138,139,139,
  16. 140,140,140,140,141,141,141,142,142,142,142,143,143,143,143,143,
  17. 144,144,144,144,144,144,144,145,145,145,145,145,145,145,145,145,
  18. 145,145,145,145,145,145,145,145,145,145,144,144,144,144,144,144,
  19. 144,143,143,143,143,143,142,142,142,142,141,141,141,141,140,140,
  20. 140,139,139,138,138,138,137,137,137,136,136,135,135,134,134,133,
  21. 133,132,132,131,131,130,130,129,129,128,128,127,126,126,125,125,
  22. 124,123,123,122,121,121,120,119,119,118,117,117,116,115,115,114,
  23. 113,112,112,111,110,109,109,108,107,106,105,105,104,103,102,101,
  24. 101,100,99 ,98 ,97 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,91 ,90 ,89 ,88 ,
  25. 87 ,86 ,85 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,
  26. 73 ,72 ,71 ,70 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,63 ,62 ,61 ,60 ,
  27. 59 ,58 ,57 ,56 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,
  28. 46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,38 ,37 ,36 ,35 ,35 ,34 ,
  29. 33 ,32 ,32 ,31 ,30 ,30 ,29 ,28 ,27 ,27 ,26 ,25 ,25 ,24 ,23 ,23 ,
  30. 22 ,22 ,21 ,20 ,20 ,19 ,19 ,18 ,17 ,17 ,16 ,16 ,15 ,15 ,14 ,14 ,
  31. 13 ,13 ,12 ,12 ,11 ,11 ,10 ,10 ,10 ,9 ,9 ,8 ,8 ,8 ,7 ,7 ,
  32. 7 ,6 ,6 ,6 ,5 ,5 ,5 ,4 ,4 ,4 ,4 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,
  33. 2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
  34. };
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 12:04 | 显示全部楼层
系统时钟的作用下,由相位累加器完成频率累加,并将每次累加结果作为取样地址,周期性地扫描正弦波存储器,并通过DAC转换成电压,经低通滤波器输出波形。
    输出频率、频率控制字、系统时钟频率三者间的关系为:F0=K*Fclk/2N
式中:F0-------输出波形的频率 K----频率控制字
      Fclk -----系统时钟频率    N----相位累加器的长度
以上是理论,下面说说我是怎么理解的和怎么将理论运用到实际当中的:
PWM的频率是固定的,也就是作为上面公式中的Fclk的作用。那么目标频率就由在正弦表中的取样点数决定了(前面有提到)。先定义一个32位的累加器Sum,每个PWM周期累加一次K值,取其高9位(0~511)作为查表下标值,遍历一次正弦表也就输出一个周期的正弦波。Sum没每次累加K之后向右移23位(也就是除以8388608)剩下高9位作为查表下标。可以看出控制输出频率的关键就在于控制字。由公式知K= F0*2N/Fclk
又有:N取32,PWM频率为8.192KHz=2^13,则有K=F0*2^19= 524288*F0
假设目标频率为67Hz,则K=524288*67=35127296
第一个PWM抽样下标为0;
第二个PWM抽样下标为:Sum+=K---35127296 向右23位得到4.1取整得4
第三个PWM抽样下标为:Sum+=K---35127296*2向右23位得到8.4取整得8
第四个PWM抽样下标为:Sum+=K---35127296*3向右23位得到12.6取整得13
第122个PWM抽样的下标为511
到此,一个正弦周期完成,其频率为8.192KHz/122 = 67.14Hz,也就是我们要的67HZ,误差为0.14Hz。其他的目标频率也可以根据同样的原理得到。
    从上面可以看出,影响输出频率精度的因素主要有两个,一个是正弦表的大小,另一个就是PWM的频率。
(注:Sum累加溢出后的余数保留,这样可以减少输出波形的相位偏差)
 楼主| gejigeji521 发表于 2020-5-10 12:05 | 显示全部楼层
PWM产生正弦波的要点如下:
1、PWM波的频率(F_PWM)与正弦波频率(F_SIN)之间的对应关系与采样点数(S_NUM)有着密切的关系,即F_SIN=F_PWM/S_NUM。举个简单的例子,如你要产生的正弦波频率为50Hz,若采样点数为20,则MCU产生的PWM波的频率=50*20hz=1000Hz。
2、PWM波如何变成正弦波
这个问题我问过**,**只有用低通滤波器就可以了,一头雾水啊,虽然我明白方波信号是由不同频率不同幅值的正弦信号相加减得到,但这样的说法,终难让我彻底明白,网上所查资料也是这样说,没办法,看来要想真正理解只有自己实践一把了,经过2天的努力终于弄明白了,要把这个讲清楚,就要先说说低通滤波器了。
(1)低通滤波器主要由RC元件组成,其中以一阶无源低通滤波器最简单如图1所示,低通滤波器的作用是滤除高频信号,那么就会有一个疑问:方波是不是还是方波呢?
(2)实际上RC电路除了是低通滤波器外,还是积分电路,如图2所示。你仔细分析一下,就会发现,图2积分电路与图1低通滤波器,在电路本质上是没有区别了,换句话说一阶RC低通滤波器除了滤除高频信号,还有一个更重要的作用就是积分。
结论:PWM波产生正弦波主要是运用了一阶RC低通滤波器的积分作用。积分电路可将方波变成三角波,可那也不是正弦波啊,估计同学们一定会这样想,我也是这样想的,接下来我们就来把这个问题讲清楚。
3.用方波对正弦波进行采样
方波实际上就是PWM波,如图3所示,我们对一个确定的正弦信号用PWM波进行采样,采样的前提是PWM波的占空比要按照正弦规律变化即可。那么会有同学会问,这样做只能对正弦波的正半轴采样啊,哪负半周怎么办。一种解决办法,就是生成2路PWM波,但这2路PWM波反相,这次电赛就是用的这种办法,并且MCU是强大的STM32。而我在家只有一台电脑,故只有51单片机实现,51单片机的定时器有2个,能产生一路PWM波就不错了,这里要非常感谢长江大学的武洪涛老师无私提供的仿真资料,让我起步容易了很多,也借鉴了武老师PWM波的程序,看了好长时间没看懂,又不好意思问(这一点不要向我学习啊),最后还是用自己的方法写出来了。
4.如何让占空比按照正弦规律变化
最简单的方法就是使用Excel表格的正弦函数了,注意Excel的正弦函数使用弧度表示的了,所以你要先将角度用弧度表示。我将360°分成36等分,从10°一直到360°,再讲度数换算成弧度,然后在得出度数对应的正弦函数值,很显然有一半是负数,仔细观察发现负数的最大值是-1,于是我想出了一个好办法,将所有的函数值加1然后再除以2,不久可以使所有的正弦函数值都为正,然后让所有的正弦函数值与PWM波的占空比对应起来就可以了。 讲完了,就写这么多了,有不懂的就问我了。 本人蹉跎了太多的年轻的大好时光,打游戏、看电影、玩手机是我的最爱,所以到现在也没有啥成就,就是在混日子,反而让自己的精神状态更差。现在回头看看曾经的自己,做了太多没有意义的事情,对自己对他人都没有帮助和提升,那么我在接下来的岁月中就应该好好做一些事情,让自己的能力慢慢提升起来,同时也能给他人提供一些参考和帮助,那么这样就会让自己的人生变得更加有意义!
gaoyang9992006 发表于 2020-5-10 12:31 | 显示全部楼层
内容不错。
内容不错。
huahuagg 发表于 2020-5-10 12:41 | 显示全部楼层
知道这个理论,还没实际用工。
xuanhuanzi 发表于 2020-5-10 17:52 | 显示全部楼层
总结的不错,谢了
drer 发表于 2020-6-1 17:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
公式是怎么来的呢
kxsi 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
想法挺好啊
nawu 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
不错的分享
