[DSP] 会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况
1584|27
 楼主| chenjunt 发表于 2020-5-10 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
huanghuac 发表于 2020-5-10 13:06 | 显示全部楼层
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
zhuhuis 发表于 2020-5-10 13:09 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
zwll 发表于 2020-5-10 13:12 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
stly 发表于 2020-5-10 13:15 | 显示全部楼层
其他通道呢,能采集到信号吗
pengf 发表于 2020-5-10 13:22 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
xxrs 发表于 2020-5-10 13:24 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号
yinxiangh 发表于 2020-5-10 13:27 | 显示全部楼层
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题
zyf部长 发表于 2020-5-10 13:30 | 显示全部楼层
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了
yufe 发表于 2020-5-10 13:33 | 显示全部楼层
有可能的
zhanglli 发表于 2020-5-10 13:38 | 显示全部楼层
有可能是你的软件有问题
wangpe 发表于 2020-5-10 13:42 | 显示全部楼层
DSP(28335)测量IO了吗
tian111 发表于 2020-5-10 13:45 | 显示全部楼层
这个是什么例子
shimx 发表于 2020-5-10 13:49 | 显示全部楼层
有可能,就是IO有问题
stly 发表于 2020-5-10 13:51 | 显示全部楼层
可能IO损坏了。
renyaq 发表于 2020-5-10 13:56 | 显示全部楼层
ADC的配置不正确的。
pangb 发表于 2020-5-10 13:59 | 显示全部楼层
出现什么问题了呢
xxmmi 发表于 2020-5-10 14:03 | 显示全部楼层
不是DSP的ADC问题吗
llia 发表于 2020-5-10 14:06 | 显示全部楼层
IO烧坏了,ADC就不能采样了。
huwr 发表于 2020-5-10 14:09 | 显示全部楼层
有可能的。
