[STM32F0]
10位和12位ADC的区别
567|11
bqyj|  楼主 | 2020-5-10 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32系列MCU的ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
houcs| | 2020-5-10 13:46 | 只看该作者
位数不一样,精度和转换速度也不一样。。
pengf| | 2020-5-10 13:49 | 只看该作者
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.
huangchui| | 2020-5-10 13:52 | 只看该作者
你可以都采用他们的高八位看看一致不一致。。
pangb| | 2020-5-10 13:57 | 只看该作者
10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片
ousj| | 2020-5-10 14:00 | 只看该作者
可能确实存在10位采集端口没有12位优点多
zyf部长| | 2020-5-10 14:03 | 只看该作者
这个跟你的电路有关系的。
kangzj| | 2020-5-10 14:06 | 只看该作者
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
huwr| | 2020-5-10 14:10 | 只看该作者
可以尝试采集小信号进行区别。
happy_10| | 2020-5-10 14:16 | 只看该作者
直接对比硬件才能知道是什么原因。。
bqyj|  楼主 | 2020-5-10 14:19 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
taobaofarmer| | 2020-5-10 14:21 | 只看该作者
跟性能无关,差距只在分辨率上,就算是100位的AD,如果软件算法做的不好的话,采出来的信号跳动还是很大
