[STM32F4] 模块发送失败
1481|32
 楼主| zhenykun 发表于 2020-5-10 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, RF, spi, pi, ST
SX1278 Lora
以下是发送函数
uint8_t SpiInOut( uint8_t outData )
        uint8_t lmGET_data;
        HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &outData, &lmGET_data, 1, SPI_TIMEOUT);
        return lmGET_data;
但是此处 DIO0  一直不能置位,各位大神支支招啊,万分感谢!!!
case RFLR_STATE_TX_RUNNING:
        if( DIO0 == 1 ) // TxDone
            // Clear Irq
            SX1276Write( REG_LR_IRQFLAGS, RFLR_IRQFLAGS_TXDONE  );
            RFLRState = RFLR_STATE_TX_DONE;
xxrs 发表于 2020-5-10 14:49 | 显示全部楼层
发送缓存什么状态
morrisk 发表于 2020-5-10 14:52 | 显示全部楼层
没个例子参考?这破芯片公司没提供参考吗
guoyt 发表于 2020-5-10 14:55 | 显示全部楼层
Lora 模块距离有多远?
wangpe 发表于 2020-5-10 14:59 | 显示全部楼层
还没有玩过 Lora 模块?有推荐模块吗
wangzsa 发表于 2020-5-10 15:03 | 显示全部楼层
直接咨询模块厂家
wangzsa 发表于 2020-5-10 15:04 | 显示全部楼层
直接咨询模块厂家
huanghuac 发表于 2020-5-10 15:08 | 显示全部楼层
main
hanshu1();
hanshu2();
while(1)
hanshu3();
hanshu3
语句1;
语句2;
语句3;
外部中断启动,在hanshu3执行过程中发生了外部中断,执行完成中断函数的代码后,按照机制返回断点继续执行hanshu3,但是不想让它返回断点继续执行了,需要从main或者while重新开始,用什么指令或者方法来跳转呢?
pangb 发表于 2020-5-10 15:11 | 显示全部楼层
复位一下, 简单粗暴,什么都没啦
pangb 发表于 2020-5-10 15:18 | 显示全部楼层
continue  或者  goto 试试
morrisk 发表于 2020-5-10 15:21 | 显示全部楼层
OS 里有完整的中断返回转移到其他地方的方法.
参考这个方法, 你可以把 main 入口出寄存器文件存起来, 中断函数里清理堆栈数据和寄存器, 修改.堆栈里的寄存器内容
xxmmi 发表于 2020-5-10 15:32 | 显示全部楼层
你自己写段程序,跳到MAIN也可以啊
huanghuac 发表于 2020-5-10 15:36 | 显示全部楼层
好复杂啊 没这么写过 不知道咋写
huwr 发表于 2020-5-10 15:39 | 显示全部楼层
除了LR弹出堆栈其他寄存器
ldr pc, = main
juventus9554 发表于 2020-5-10 15:42 | 显示全部楼层
goto最好了。一步到位。
bqyj 发表于 2020-5-10 15:49 | 显示全部楼层
8楼的办法, 表明上是能实现的.
但有个缺陷, 不知道中断前, 主程序跑到哪里, 有没有压入数据进堆栈. 你得把所有压入堆栈的数据都清理出来. 否则堆栈数据越来越多, 最好必然会堆栈溢出.
wenfen 发表于 2020-5-10 15:52 | 显示全部楼层
所以最好所有寄存器文件(包括 SP) 一起恢复到 main() 入口处的寄存器.
yinxiangh 发表于 2020-5-10 15:57 | 显示全部楼层
goto 语句比较简单
ousj 发表于 2020-5-10 16:00 | 显示全部楼层
使用汇编也可以实现
 楼主| zhenykun 发表于 2020-5-10 16:15 | 显示全部楼层
另外, 根据 ARM 内核的介绍, 中断里 LR 是个状态参数. 所以你的返回还得用中断返回来实现,
而不能使用 LDR PC, = main
