[其它应用]
最高电压做到6.6v
731|14
zhuhuis|  楼主 | 2020-5-10 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F166A的直流供电电压的范围为 -0.3v到6.0v。我想问一下。他为什么不能做到最高电压做到6.6v。
tian111| | 2020-5-10 14:50 | 只看该作者
这种顾虑。。。
zhuhuis|  楼主 | 2020-5-10 14:53 | 只看该作者
如果我的工作电压为6.4的话。会不会导致这个ic工作不正常。
zhuhuis|  楼主 | 2020-5-10 14:56 | 只看该作者
是这个ic不能工作在6.5v电压下。还是中颖保留了参数。
songqian17| | 2020-5-10 15:00 | 只看该作者
严格按照规格书给出的IC工作电压使用,SH79F166A的工作电压為2.0---5.5V  ,非直流供电电压。
chenho| | 2020-5-10 15:06 | 只看该作者
嗯 ,如果超过IC的工作电压使用会存在损坏IC的风险,务必保证IC工作在规格书规定的电压范围内。
zhuhuis|  楼主 | 2020-5-10 15:09 | 只看该作者
166a写的是2.5-6v吧。超过会有什么风险呢?
songqian17| | 2020-5-10 15:16 | 只看该作者
各种情况,比如工作不正常啊,IC损坏啊等等
bqyj| | 2020-5-10 15:19 | 只看该作者
电压过高可能导致内部击穿、过热,最终导致芯片over
wenfen| | 2020-5-10 15:29 | 只看该作者
手册上写多少就多少,要是超过这范围,估计很容易造成芯片烧毁
wenfen| | 2020-5-10 15:33 | 只看该作者
数据手册要仔细看呀,什么地方写6V了?
bqyj| | 2020-5-10 15:37 | 只看该作者
正常工作电压最高5.5V,极限6V。
happy_10| | 2020-5-10 15:40 | 只看该作者
设计的时候,最高要小于5.5V,一般考虑到电压的精度误差,选5V,则不会超过5.5V了。
gongche| | 2020-5-10 15:46 | 只看该作者
这个6V是极限电压,偶尔出现的干扰才允许,一直在极限下,芯片寿命或者性能不能保证的。
zhuhuis|  楼主 | 2020-5-10 15:50 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
