[MCU] 类似写寄存器?
644|8
 楼主| yszong 发表于 2020-5-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数库中基于ROM等的初始化函数是类似写寄存器?
 楼主| yszong 发表于 2020-5-10 15:10 | 显示全部楼层
是不是在程序执行中间也可以该设置,如果允许的情况下。比如定时器等的设置等。
因为写FLASH是有次数限制的,调用ROM函数应该不是写FLASH而是写类似RAM吧?
wyjie 发表于 2020-5-10 15:17 | 显示全部楼层
ROM里存的也是程序,和存在Flash里面的是一样。
liliang9554 发表于 2020-5-10 15:20 | 显示全部楼层
对,只是ROM是固化的程序不能修改。
zhaoxqi 发表于 2020-5-10 15:31 | 显示全部楼层
不是吧,调用ROM函数是执行ROM里的代码啊
songqian17 发表于 2020-5-10 15:35 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
jlyuan 发表于 2020-5-10 15:38 | 显示全部楼层
没看明白楼主要表达什么意思,一般的寄存器是可以实时改变的,但是有一些只能配一次,改变之后必须重启才生效。
huangchui 发表于 2020-5-10 15:40 | 显示全部楼层
ROM是只读寄存器
 楼主| yszong 发表于 2020-5-10 15:47 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧
