[技术求助]
静态电流尽量小
521|13
wuhany|  楼主 | 2020-5-10 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany|  楼主 | 2020-5-10 15:37 | 只看该作者
同时也麻烦推荐个输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A的电源芯片,低功耗要求,静态电流尽量小。谢谢
zhenykun| | 2020-5-10 15:40 | 只看该作者
上TI上按照自己的需求搜吧
liliang9554| | 2020-5-10 15:46 | 只看该作者
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma。可以选用LM2743或TPS54620或TPS40340这几颗经典IC,如果设计得好的话,效率可达92%以上。
jlyuan| | 2020-5-10 15:50 | 只看该作者
输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A.
推荐使用LM25118或LM5118,同样如果设计得好的话,效率也可以达90%。
jiajs| | 2020-5-10 15:54 | 只看该作者
这个问题, 可以直接上 Ti 网站找 电源管理, 通过网站的筛选功能, 很快就能找到满足要求的器件列表
zhenykun| | 2020-5-10 15:58 | 只看该作者
这个芯片很多,!!!老的lm25系列就支持你的要求
jlyuan| | 2020-5-10 16:01 | 只看该作者
这种芯片老多的了   呵呵   仔细看看吧
jlyuan| | 2020-5-10 16:14 | 只看该作者
有什么选择依据吗,还是随便选择一个
jlyuan| | 2020-5-10 16:17 | 只看该作者
也可以用金升阳的电源模块,体积小。价格低
heweibig| | 2020-5-10 16:20 | 只看该作者
在TI官网上可以根据自己输入与输出等级,可以搜到一些电源芯片
jlyuan| | 2020-5-10 16:24 | 只看该作者
这个比较好找的,,用TI的TPS62160的也是可以。
hanwe| | 2020-5-10 16:28 | 只看该作者
wuhany|  楼主 | 2020-5-10 16:34 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
